e36 320:n vaihdelaatikon vaihto
  • M-Busted
    • Jan 2008
    • 15
    • Varkaus
    Tietoa ja neuvoja kaivattaisiin.
    Näyttäisi olevan laatikonvaihto edessä. Laatikkon öljyt ei kestä kauaa sisällä ja laakerit ääntää jo selvästi kabiinin puolelle.
    Miten on käykö e36 325:n laatikko suoraan, eli onko ns. bolt-on vaihto? Vai joutuuko vaihtamaan muitakin osia kuten kardaani-akselin, yms?
    Entä onko mitään positiivista/negatiivista vaikutusta vaihdossa verrattuna 320:n laatikkoon, kun ilmeisesti 325:n laatikossa on eri välitykset kuin 320:n laatikossa?
  • visa e36
    • 753
    Taitaahan tuo sopia sinne jatkeeksi, tosin välitykset on pitemmät muistaakseni Eli autostasi tulee todella mopo kiihtymään.
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • oinas
      • May 2003
      • 102
      RealOEM avuksi:
      http://www.realoem.com/bmw/
      Muistaakseni laatikko on täysin sama ja ero välityksessä tulee perästä.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Pitäs olla bolt-on homma. Ainakin omassa 325 motin kyljessä on 320 akselisto. Välityksen ero tehdään perällä (pikkuperä 320 - isoperä 325) eikä se ero niin suuri ole. On muuten mukavan pirteä 2,5:nenki 2litrasen perällä
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Kouris
          • 894
          Jos askin merkki muuttuu niin kannattaa varautua siihen että vaihdevivustoa joutuu muokkaamaan.. myös pakkikytkin voi olla eripaikassa zf / getrag. Nämä oli omassa yllätyksiä. Kardaanista en tiiä.
          • M-Busted
            • Jan 2008
            • 15
            • Varkaus
            Kiitos infosta.
            Eli 320:n ja 325:n laatikot pitäisi olla samanlaiset, kunhan laatikko on getrag. Eikä laatikoiden välityksissä pitäisi olla tuolloin eroja?
              Originally posted by oinas View Post
              RealOEM avuksi:
              ...... :think
              E: http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
