H&R vai Weitec e36??
  • makee
    • Sep 2008
    • 29
    • Kva
    #31
    Originally posted by Nixon777 View Post
    Kaikki haukkuu weitecciä mutta missään ei perusteluja.
    Itse tilasin Weitecin -30/15 jouset, en ole päässyt asentamaan mutta mitä vikaa näissä on verrattuna muiden valmistajien malleihin?
    Itsellä ainakin Weitecistä huonoja kokemuksia. Jouset poikki vajaassa vuodessa ja jouset kuoleentuu ja lysähtää todella nopeasti! Kahdesta autosta kokemuksia kyseisillä jousilla. Täältä ääni Eibachille ja H&R:lle.
    Make
    320 Si
    • tero_v
      • 985
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      #32
      omassa e36:ses on h&r 40/15 jouset asennettu vuonna 2 ja auto kulkee ku juna edelleen.
      emännän farmari 4 golffii vuos sitte laitettiin weitecin -40 jouset ja on mielestäni aivan karmea ajaa bemarin jälkeen
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #33
        Itellä H&R:n säädettävä. Aivan loistava.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • teukkasalama
          • Feb 2008
          • 81
          • Imatra
          #34
          e36 316:seen varmaankin välttää weitecin -30/15 jouset kun se ei kulje niin kovaa ....Mistähän saisi edullisesti?
          • Nixon777
            • 416
            Multa saat edullisesti jos ei mulle maistu. Laitan tuossa kk päästä kiinni autoon ja jos ei mulle kelpaa niin otan pois ja laitan säädettävän alustasarjan tilalle.
            Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
            • Tuoppo
              • 558
              Täällä myös 4 koneisessa H&R 40/15 jouset alla vakio iskunvaimentimilla ja yllättävän hyvin toimii. Omiin tarpeisiin pudotus on ainakin juuri sopiva. Nyt jos olisin alustaa ostamassa niin ehdottomasti ostaisin tuon Antti_O:n mainitseman -40/15mm H&R "comfort kitin"
              G30 530e xDrive iPerformance -20
              E70 X5 xDrive40d -10
              • Ketzi
                • 217
                • Pohojammaa
                #37
                Ylimääräisenä löytyy H/R 40/15mm, ota yhteyttä jos kiinnostaa..
                Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                • teukkasalama
                  • Feb 2008
                  • 81
                  • Imatra
                  #38
                  Onko noissa 6-koneisiin tarkoitetuissa muuta eroa 4-koneisiin tarkoittettuihin kun jäykkyys? Ajattelin vaan että meneeköhän alusta liian jäykäksi jos laittaa tuollaisen 6-koneeseen tarkoitetun?
                  Mites sitten esim.tuo malli käy kun auto on -94?
                  BMW 3er; E36 (3B, 3/B, 3C, 3/C)
                  Weitec madallusjouset seuraavalle autolle:
                  Korimalli(t): sedan, coupé
                  Vuosimalli: 12/90-5/92
                  Versio(t):316i-318i
                  Madallus (mm): 30/15
                  Weitec tuotenumero: 28220206
                    #39
                    Versio(t):316i-318i
                    Ei käy, etujousen yläpää erilainen eli pienempi kierteen halk. tuossa vanhemmassa.
                    E: Vai onkos 4-syl aina tuota uudempaa ?
                    • teukkasalama
                      • Feb 2008
                      • 81
                      • Imatra
                      #40
                      Juu,u..koittanu juurikin tuota 30/15 sarjaa ettiä mut "sokeana" en ole mistään löytäny sellasta mikä kävis.
                      Ja juurikin 316 -94
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #41
                        Versio(t):316i-318i
                        ei kannata. keula jää liian ylös jäykemmällä jousella.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • teukkasalama
                          • Feb 2008
                          • 81
                          • Imatra
                          #42
                          Niin..elikkäs 6-koneiseen tarkoitetulla 30/15 sarjalla jää liian ylös?
                          • teukkasalama
                            • Feb 2008
                            • 81
                            • Imatra
                            #43
                            Mietin tossa kun kesävanteet on vaan 15" niin oliskohan ihan tyhmä idea laittaa 30/00 madallusjouset? Ei madaltas liikaa ja korjais kuitenkin auton takakenon pois.. Entinen e36 15" vanteilla nimittäin raapi joka hidasteeseen vaikka madallus ei ollut kun 20/20 papereiden mukaan.
                            • teukkasalama
                              • Feb 2008
                              • 81
                              • Imatra
                              #44
                              Nyt jousia tilaamassa niin eikös tuo ole se malli joka autooni käy kun auto on 316 vm 1994.
                              WEITEC MADALLUSJOUSET SUPERKEVÄTTARJOUSHINTA!!! BMW 3er.LIM. +COUPE,3C,3/C(E36),316i-318i
                              Vm. 6/92-,M 30/15,RR,RU,SU,TUV.
                              Kun laitoin s.posti tiedustelun completosille niin tarjosivat tätä...
                              BM061F_3 WEITEC MADALLUSJOUSET SUPERKEVÄTTARJOUSHINTA!!! BMW E36 SEDAN.
                              Vm. 12/90-8/91,M 30/15,RR,RU,SU,TUV.
