325 (e36) päävirtakytkin ?
  • hanhi
    • 13
    Tarttis siis kytkeä päävirtakytkin kyseiseen autoon. Onko jollain tietoa mikä johto virtalukosta kannattaa vetää kytkimen kautta että auto sammuu varmasti ? Tai jos jollain on tietoa mistä löytyy kytkentäkaavio kyseiseen autoon olis kova juttu ? Katkaisijan asennusohjeen mukaan pitäis vetää virtalukolta sytytyspuolalle menevä johto katkaisijan kautta, mutta kyseisessä autossahan on jokaiselle sylinterille oma puola.
  • bimmerrlz
    • 363
    eikös sen päävirta katkasijan voi laittaa akulta runkoon menevän maakaapelin väliin anteeksi jos olen totaalisen väärässä..
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      joo esim noin tai sit nii et akun plus kaapelin(leiden) väliin, noin on veneissä. plus kaapelin kautta saa varmasti totaalisen sammumisen, eli mikään virta ei kulje akulta
      ei ne tehot vaan se kuski...
