Tarttis siis kytkeä päävirtakytkin kyseiseen autoon. Onko jollain tietoa mikä johto virtalukosta kannattaa vetää kytkimen kautta että auto sammuu varmasti ? Tai jos jollain on tietoa mistä löytyy kytkentäkaavio kyseiseen autoon olis kova juttu ? Katkaisijan asennusohjeen mukaan pitäis vetää virtalukolta sytytyspuolalle menevä johto katkaisijan kautta, mutta kyseisessä autossahan on jokaiselle sylinterille oma puola.
325 (e36) päävirtakytkin ?
joo esim noin tai sit nii et akun plus kaapelin(leiden) väliin, noin on veneissä. plus kaapelin kautta saa varmasti totaalisen sammumisen, eli mikään virta ei kulje akultaOriginally posted by bimmerrlz View Posteikös sen päävirta katkasijan voi laittaa akulta runkoon menevän maakaapelin väliin
anteeksi jos olen totaalisen väärässä..
ei ne tehot vaan se kuski...
