325 e36 imusarja 328:iin
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by Gonzalez View Post
    Eipäs muuten olekkaan!
    Päällepäin ulkonäkö miltei sama mutta 2-litraisen kanavat on pienemmät, suurinpiirtein saman kokoiset kuin tuossa m52-koneen alkuperäisessä (olen verrannut vierekkäin molemmat irrallaan).
    Eli se ainoa ja oikea imusarja kunnon kanavilla löytyy 2.5-litraisen m50-koneen kyljestä, ei mistään muusta.
    Mulla on yks m50b20-koneen imusarja varastossa, jos joku tarvii niin saa noutaa vaikka vitosella verkon painoksi!
    Hyvä että korjasit asian Joskus foorumia luettaessa joku kertoi että samat on mutta hyvä kun asia tuli ilmi että eroja löytyy imusarjoista M50b20 ja b25 välillä
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • S4mpsa
      • Apr 2009
      • 3
      • Eurajoki
      Onko minkäänlaista vaikutusta jos laittaa m50b25 imusarjan m50b20 koneeseen? sekään ei varmaan suoraan sovi? :think
      • Supa
        • 7597
        Onko kellään heittää kokemuksia minkä kokoiset nuo M50B25 imusarjan kanavat ovat suhteessa vaikkapa tuohon 2.8 kanteen? Itellä olis tässä kansi työn alla ja oli tarkotus portata imu- sekä pakokanavat sopiviksi, en ole vaan vielä hommannut tuota imusarjaa jotta saisi tarkempaa mittaa.
        Onko muilla kokemuksia, onko kanavissa tarpeeks eroa jotta porttaus hyödyttäisi?
        Entäpä hieman offtopicina, mitä pakosarjoja tuohon m52b28 kanteen kannattaa istuttaa, m3 menee ilmeisesti suoraan? Vakiosarjat vaikuttivat melko onnettomilta.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          Ja vaikka sopisikin niin b25 kanavat on isommat jolloin voisi kuvitella että tulee väärinpäin oleva pykälä kannen ja sarjan liitokseen, iso imusarja->pieni kansi.
          • OranK
            • Sep 2007
            • 30
            Hmm.. Onkohan kummoista hyötyä iskeä tuota 325:n imusarjaa e36 323? Vai onko ihan turhaa työtä.?
            • Janza182
              • 4991
              • 013
              Tais edellisessä performance BMW lehdes olla juttua moisesta 523:seen.. tais olla jotain hyötyä mut ei kyllä nyt muista miten meni..
              • S4mpsa
                • Apr 2009
                • 3
                • Eurajoki
                niin varmasti tulee mutta kyllä kanavien suurennus varmaankin on ihan mahdollista, ainakin jossain määrin. tiedä sitte paljon tehollista hyötyä tälläsestä projektista mahtaisi olla?
                • JJT
                  • 6694
                  Mites onko kukaan laittanu läppärunkoja m50 tai m52 koneisiin?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • S4mpsa
                    • Apr 2009
                    • 3
                    • Eurajoki
                    Niin että oliskohan mitään ihmeellistä tehollista hyötyä tosta 325 imusarja 320:een?
                    • conna
                      • 324
                      #25
                      s50 läppärungot välilaipal m50b25
                      • JJT
                        • 6694
                        #26
                        Muuta tehty koneelle? Millainen vaikutus moottorin luonteeseen noilla läppärungoilla? Ja ilmeisesti 3,0 M3:n?
                        Myyn:
                        • tuning_bemaristi
                          • Mar 2003
                          • 224
                          • Mikkeli
                          #27
                          sama kiinnoistais minuakin...miten sit 3.0 m3:sen pakosaja m50b25?? joskus joku jamppa sanoi että kävisi suoraan??
                          • musse67
                            • 103
                            • Kymenlaakso
                            #28
                            Tosta ostat kunnon rosterisarjat: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=166717
                            BMW E36 320i Coupe -98
                            Ford Taunus 2.0 OHC -77
                            • Supa
                              • 7597
                              #29
                              Joo kiitos ei. Ei pahalla mutta kunnon sarjasta ei ole kysymys. Olen asentanut juurikin vastaavan sarjan erääseen e36:seen ja sopivuus oli melko heikkoa, ensinnäkin toinen putki otti laatikkoon kiinni ja toinen lambda otti myös vähän kiinni puhumattakaan että sitä olis saanut vaihdettua ellei irrota sarjaa koneesta.
                              Saman näköstä sarjaa tekee ainakin Fulda steel joka oli kyseisen tekeleen takana ja oon nähnyt myös monen muun nimen alla vastaavaa.
                              Ja totta puhuen uutta vastaavaa sarjaa saa kaupasta halvemmalla kuin pyydät "käytetystä".
                              270eurolla saa schmiedmannilta tällaisen sarjan, mielestäni ihan varteenotettava vaihtoehto järkeväksi sarjaksi.
                              • rick the rocket
                                • Sep 2008
                                • 191
                                • Mänts
                                #30
                                Yhdyn edelliseen. Itsellä on oman 328:in alla nimenomaan Fuldan sarja ja toista lambdaa et saa vaihdettua irroittamatta toista pakosarjaa. Laatikosta on tuo toinen sarja irti noin 2-3 milliä. Mielestäni todella erikoista, että kun ovat tehneet tuon sarjan, niin eivät ole ottaneet huomioon tuota lambdan paikkaa.
                                E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
