E36 sedan lasinnostomekanismi!
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Joo eli metalliosa poikki tuosta mekanismista ja nyt pitäis vaihtaa kuskinpuolelle uusi! Onko jotain ihmeellistä tuossa vaihtamisessa kuten työkaluja jotain erikoisia, kaveri vihjasi että olisi pop-niiteillä myös jotenkin kiinni:think Ne jotka on vaihtanu joskus kyseisen mekanismin niin ohjeita/vihjeitä voi kertoa!
    Ja sähkölasit löytyy omasta muovista
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Jesper
    • 1447
    Pois vaan! Ei siinä tietääkseni mitään ihmeellistä ole, kunhan vähän työkalut pysyy käsissä.
    Muutama niitti siellä voi olla...
    Ei se ainakaan vaikeampi voi olla vaihtaa kun coupen mekanismi ja se oli helppo.
    • Bouma
      • May 2007
      • 3108
      Ajattelinkin että ei se kovin paha voi olla, popparikone löytyy yms.
      Jos vielä jollain löytyy huonoja kokemuksia/mainitsemisen arvoista asiaa mekanismin vaihtamisesta niin rohkeesti kertoo vaa
      MYSTINEN.FI
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Joo uus mekanismi tuli purkaamolta haettua ja laitettua kiinni ja kuitenki se jotenkin kampes vastaan ku lasia nosti ylöspäin ja nyt taas meni rikki!!
        Mikähän mahto mennä ku otin ovipahvin irti ja katsoin niin moottori kyllä pyörittää sitä ratasta mutta ikkuna ei liiku mihinkään??:think Ja mikähän siellä tosiaan kampeaa aina vastaan ku ikkunaa nostaa, aina välillä ei mee kiinni ollenkaan vaan niin sanottu lapsilukko pysäyttää lasin noston ylös asti??:think
        Edit: Tuossa vielä kuva ja nuolella osoitettu osa mikä vain liikkuu kun ikkunaa nostaa/laskee!
        MYSTINEN.FI
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Liikuuko ikkuna vapaasti ylös/alas kun käsin liikuttelet..? eli onko ikkuna myös edestä oikeissa urissa..
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Jep. Vika selvis että sieltä on katki taas metallinpätkä, jo toisen kerran! Mikä perkele sitä rikkoo???:think Mutta kuitenkin se ihmetyttää kun nostin lasin käsin ylös asti niin oli kyllä niin pirun tiukkaa saada se tappiin asti! Ei meinannut helvetilläkään nousta edes käsin, joku siellä kampeaa vastaan ja pahasti! Kyllä ikkunan pitäisi olla oikeissa urissa.:think
            MYSTINEN.FI
            • MooMoo
              • 168
              • Forssa
              Itellä kävi ainaki nii ku ikkunan irrotin, et se ei meinannu mennä ylös asti millään, niin se ei ollu kunnolla siinä ihan etummaisessa tiiviste urassa.. Se on mielestäni suht koht vittumainen saada sinne, kun ei sinne oikeen nää mitää, ni aika sokkona piti muistaakseni sovitella Kun jos se ikkuna on kunnolla niissä urissa, ja nostimet irti lasista, niin kyllä sin pitäs aika helposti siinä liukua ylös/alas..
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Tuossa on kyllä pointtia sillä tuntuu juuri siltä ku ikkunaa käsin nostin niin etu osa oli niin vitun tiukka. Täytyy ostaa uusi mekanismi ja tiiviste niin saa pujotettua ikkunan uuteen tiivisteeseen nätisti!
                MYSTINEN.FI
                • MooMoo
                  • 168
                  • Forssa
                  Empä usko et tiivisteessä mitään vikaa on, vaan veikkaan että siinä on käyny nyt näin,niinku itelläki kävi.
                  Eli kun se tiiviste työnnetään semmoseen n. 1cm leveeseen uraan, ja sit siinä tiivisteessä on keskellä lasille ura. Niin veikkaisin että se lasi ei oo siinä tiivisteen urassa, vaan se on itse tiivisteen ja sen uran välissä mihin se tiiviste laitetaan.. vähän paha selittää
                  • Bouma
                    • May 2007
                    • 3108
                    No jotenkin ymmärsin mitä tarkoitat! Juuri katselin tuota tiivistettä niin päälle päin se lasi näyttää olevan ihan hyvin siinä.
                    Näkiskö sen paremmin jos laskee lasin alas vai kuinka?? Kannattaako ottaa se tiiviste irti ja laittaa uudelleen sinne?? JA vielä tarkoitatko nyt tätä tiivistettä mikä on lasin sisäpuolella??:think
                    MYSTINEN.FI
                    • MooMoo
                      • 168
                      • Forssa
                      Eli tässä tommone hyvin huono kuva..
                      Eli kuvissa punaset on tiivisteitä, sininen lasia, ja musta ovessa olevaa materiaalia..
                      Tossa pienemmässä kuvassa on toi etummainen tiiviste piirrettynä päädystä . Eli mustat paksut viivat on ovessa oleva ura minne tiiviste menee, toi punanen osuus on se etummainen tiiviste, missä on keskellä tyhjä ura lasille (missä lasi, eli toi sininen viiva kuuluis olla). Mutta tossa kuvassa ei lasi ole siellä urassa, vaan se on tuon tiivisteen ja rungon välissä..
                      Jospa toi helpottas vähän ymmärtään
                      Jos se lasi on kaikissa urissaan, niin se liikkuu kyllä aikas kevyesti siinä, aika vääntämistä muistaaksini oli saada se lasi sieltä edestäkin sinne tiivisteen uraan, kun ei sinne oikein kunnolla nää..
                      • Bouma
                        • May 2007
                        • 3108
                        Dodi toi helpotti jo kummasti Kiitos!
                        Sellanen kysymys vielä että millä mä noi tiivisteet pystyn vaihtaan tuonne ja pystyn kohdistaan lasin sinne tiivisteen väliin mihin lasi kuuluu??:think
                        MYSTINEN.FI
                        • MooMoo
                          • 168
                          • Forssa
                          ihan vetämällä se tiiviste pois lähtee niistä urista, kyllä sen helposti saa kun lasi pois on. Se tiiviste on tavallaan semmone listan pätkä..
                          En kyllä muista millä tekniikalla sen lasin sinne paikalleen sain.. Ei se nyt mikään mahdottomuus ole kun tietää mihin se pitää saada.. Itellä kesti sen takia aika kauan ku se tosiaa näytti että ois siel edestä kunnolla, ni en osannu sitä alkaa sieltä korjailemaan..
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            OK! Saako sen lasin pois vaikka siinä on kiinni ne hälpät mihin tulee ne mekanismin liuku klipsut??
                            MYSTINEN.FI
                            • MooMoo
                              • 168
                              • Forssa
                              Juu jos meinaat sitä kiskon palasta mikä on siihen ikkunaan liimattu, niin saa pois vaikka se on kiinni..
