E36 sedan lasinnostomekanismi!
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Ota lasi pois ja katso tiivisteen kunto, lähtee ihan vetämällä ja helppo laittaa takaisin, lähtee vain esim. takakulmasta latomaan niin tulee kerralla kohdalleen. Omassa oli tiiviste paskana ja kanitti lasia vinoon, ei näy päälle mutta kun purki pois niin ura oli kulunut lävitte.
    Lasin irroittaminen ei ole sen kummempaa ku irrottaa ne kaks sokkaa saksista irti, sitte painaa ne tapit muoviliu'uista pois ja nostaa lasi yläkautta hieman vinottain ulos. Todella helppo homma. Paikalleen laittaessa vinottain pukkaa sinne ja kattoo, että menee tiivisteen uriin kunnolla. Sitte vaan tapit ja sokat takasi ja kattoa että lasi liikkuu suorassa, pientä säätöä voi tehdä sillä tangolla, mikä siinä poikittain menee.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • antero80
      • Aug 2007
      • 19
      • kemi
      Originally posted by Bouma View Post
      No jotenkin ymmärsin mitä tarkoitat! Juuri katselin tuota tiivistettä niin päälle päin se lasi näyttää olevan ihan hyvin siinä.
      Näkiskö sen paremmin jos laskee lasin alas vai kuinka?? Kannattaako ottaa se tiiviste irti ja laittaa uudelleen sinne?? JA vielä tarkoitatko nyt tätä tiivistettä mikä on lasin sisäpuolella??:think
      sen ikkunan saapii helposti meneen niihin uriin niin edestä kui takaa ku kääntää sitä ensin vähän vinoon ku laittaa sieltä edestä sen paikalleen.. mut kannattaa katsoa että se tiivivste on vielä ihan kunnos siel edessä..
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Dodi, Lasinnostin ja tiiviste on vaihdettu ja komeesti pelaa! Ei hankaa vastaan mistään enää. Sinne eteen tiivisteen uriin sai lasia hetken sovittaa mutta helppo homma noin muuten! Vanha nostin oli mennyt pistehitseistä poikki perkele mut oma vika sekin! Toivotaan että nostin kestää nyt enemmän ku 1kk.
        EDIT: MooMoo, Se lasi oli siellä just niinku arvelit eli luiskahtanut pois sieltä tiivisteen urasta! =)
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • MooMoo
          • 168
          • Forssa
          Noni, hyvä että tuli kuntoon
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Kaappaan linjan kun on sama aihe.
            Elikkä kuskin ikkuna nousee päin persettä ylös. Ei pysy tiivisteitten sisällä ja lasin etu osa nousee liian vähän.
            Eli lasi nousee vinoon peräpää edellä. Mitä tälle teen? Kertokaa jos joku on saman ongelman joskus korjannut.
            Viime kesänä kun auton ostin niin oli sama vika joka korjautui aika hyväks sillä kun oli lasinnostimessa yhdestä kohtaa metalli revennyt ja pääsi joustamaan mekanismin toimiessa.
            Hitsasin kuntoon ja toimikin kohtuu hyvin, kunnes viikko sitten laitoin ikkunaa kiinni niin meni taas päin persettä.
            Otin ovi pahvin pois ja katsoin olisko hitsaukset pettäny mut ei.
            Mikähän sille nyt tuli? Näyttäis itse mekanismi toimivan ihan niinkun pitää mutta silti nousee vinoon.:think
            Kuuluuko tossa olla välystä miten paljon kun rupee nostaa ikkunaa takasin ylös? Itsellä kestää hetken ennen kun alkaa nousemaan ja kuuluu sellanen "muljahdus".
            Lasi ei kyllä jumi mistään sillon kun se toimii ( on jopa liian löysä), mutta kun vika ilmenee niin jumii edestä tosi pahasti johonkin. Kun nostan lasia ja päästän napista irti niin liikku vielä sen jälkeenkin hetken napsumalla ylöspäin. Äkkiä katsottuna lasi on kyllä oikeilla urillaan.
            Mutta mikä vittu tuota vaivaa?:think
            Tulipahan selitykset. Toivottavasti tousta ymmärtää jotain.
            Edit: Toinen niistä muovisista liuku kappaleista on vähän rikki, mutta mahtaako sentään noin radikaalisti vaikuttaa? Ja niitä on jo mennyt parikin kappaletta vaihtoon. Joku niitäkin tässä rikkoo.
            E61 525xda -08
            • MooMoo
              • 168
              • Forssa
              Jos on tuo sama vika, niin lukemalla/katsomalla koko topikin läpi, niin luulisi saavan aika hyvät neuvot, muistaakseni joskus aika tarkasti selitin/piirsin miten se lasi kuuluu olla/miten se helposti menee..
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Joo eli pelkkä tiivisteiden vaihto tonne oven sisälle siis ton perusteella pitäis auttaa.?
                Voishan tota kokeilla, mutta aika isot oireet pelkästä tiivisteen kulumisesta. Onkohan kalliitakin?
                niin ja ymmärsin kyllä ton jutun, mutta se lasi on kyllä oikeella urallaan mutta silti nousee päin peetä.
                E61 525xda -08
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Pura ne vanhat tiivisteet ensin pois ja tarkista niiden kunto. Ei kannata sokkona ostaa uusia osia ennen kun vika on paikannettu.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Teenpä sen. Voi hyvinkin olla loppu kuluneet, niinkun kaikki muutkin kuskin oven tiivisteet.
                    E61 525xda -08
                    • MooMoo
                      • 168
                      • Forssa
                      #25
                      Nyt kävi sitten niin että itellekkin tullut tuo ainan sama vika kuin Purtsi123. Lasi on kyllä oikessa urissa, mutta kun nostimilla nostaa, niin peräpää nousee pois tiivisteen urasta. Että mikäköhän perkele tuon aiheuttaa:think
                      • Night-Wind
                        • 1534
                        • 02
                        #26
                        Koko aihetta en jaksanut lukea läpi, mutta jos lasi siis nousee huonosti on se irti sen kiskosta, itse laitoin jotain sekoiteliimaa kiskon ja lasin väliin ja sain sen pysymään.
                        ex: BMW E38 735iA -97
                        ex: MB W211 E200CDI -03
                        ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                        ex: BMW E39 528iA -96
                        ex: MB W126 300SE -89
                        ex: BMW E34 525iAT -95
                        ex: BMW E36 316iA -91
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Itse rupesin tuota nostinta viime viikolla tutkimaan kunnes huomasin että se pelaa taas ihan normaalisti, vaikka sille en mitään ollu tehny. Ja voi olla että on irronnu sulta se nostimen etummainen varsi siitä muovisesta "liuku kappaleesta". Siinä ainakin yksi mahdollisuus tuohon vikaan.
                          Niin ja oma lasi oli oikeilla urillaan ja tiiviste oli ihan ok kunnossa, kun sitä joku tuossa kyseli. Sellasta ihme välystä siinä vieläkin on (pitää aluks ihme kolinaa, kun vaihtaa nosto/lasku suuntaa) mut toimii kuitenki. Ainakin vähän aikaa.
                          E61 525xda -08
                          • MooMoo
                            • 168
                            • Forssa
                            #28
                            Eipä oo mulla lasi irki kiskoista, tai no, tällähetkellä on, juuri siksi kun se ikkuna kampeaa, ja jää jumiin niin liimaukset antaa periksi. Tilasin nyt uudet muoviliut mitkä sinne alumiini kiskoihin tulee, toivottavasti sitten alkais ikkuna nousemaan suoraan..
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #29
                              mulla tuota samaavikaa,että nousee hyvin puoleenväliin asti. ja sitten nousee takapää pois urasta, silleesti että se on ihan ulkona sieltä ovenurasta! kun ikkuna on kokonaan kiinni noin,niin tiivisteen ja lasin väliin jää noin 1cm rako! ei kiva!
                              auttakaahan!
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Tuttu homma. Eikait siinä muuta kun ovipahvi irti ja kattomaan mitä on syöny. Nuo muoviset liuku palikat kannattaa varmaan ensimmäisenä katsoa. Voi olla murtunu tai irronnu nostin kokonaan siitä. Tai sitten tosiaan sen alumiini kiskon liimaukset lasista irronnut.
                                E61 525xda -08
