Vakionopeussäädin E36:een
  • samihaverinen
    • Feb 2007
    • 2
    Olisko kellään suoraa tietoa, mitä vakkarin palikoita on jo valmiiks paikollaan, vai onko mitään vm.97 328:ssa? Ja sit mahdollisesta asennuksesta laittakaa tietoa.:think
    Sampsa
  • peerless
    • Jun 2007
    • 92
    jeps itelläkin kiinnostaisi tämä tieto kun tulee niin paljon matka ajoa nykyään.
    • Supa
      • 7597
      En tiedä kenen sivut on mutta linkitetään kun on aika hyviä artikkeleita tuolla. Ja juurikin cruisen asennuksesta tässä. Eli jos johdonpää konehuoneest löytyy ni lopun pitäs olla helppoa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • samihaverinen
        • Feb 2007
        • 2
        Muuten erittäin hyvän jutun laitoit, mutta kun en löytänyt kuvan mukaista liitintä, minkä pitäisi olla konetilan aivan vasemmassa reunassa. Liittimen olemassaolon kun pitäisi olla merkkinä siitä, että autossa on valmis johtosarja vakionopeussäädintä varten? Voiko tosiaan olla niin, että vanhemmissa e36:ssa on valmiit johtosarjat ja uudemmista jätetty asentamatta?!
        Sampsa
        • musse67
          • 103
          • Kymenlaakso
          Mun pitäs kans saada joku vakkari tohon omaan Coupeen. Huonosti näkyy tulevan vastauksia eli tietoa ei kai sitten löydy...
          Tosta mun -98 mallista puuttu ainakin sumuvalojen johdotus joka kai löytyy vanhemmista malleista vakiona?
          BMW E36 320i Coupe -98
          Ford Taunus 2.0 OHC -77
          • K.H.M
            • 159
            • Kuopio-Iisalmi
            Noita valmiiksi asennettuja johtosarjoja ei taida olla kuin ihan ensimmäisissä E36:ssa. Itelläni mitä on ollut niin yhdessäkään ei ole ollut mitään johtosarjoja millekään ylimääräselle härpäkkeelle. Ei edes aikoinaan olleessa 92vm. 318iS:ssäkään joka oli ekoja cupeita mitä tehty, joten taitaa koskea tuo linkin ohje vain 91vm:n takseja....
            BMW 328Ci Alpinweiß III
            • musse67
              • 103
              • Kymenlaakso
              Eli nähtävästi sitten on parempi tai ainakin halvempi keino ostaa joku tarvike vakkari. Täytyypä kysellä eri firmoista...
              • musse67
                • 103
                • Kymenlaakso
                Ostin tuolta Gold Cruise vakkarin mut en oo sitä vielä asentannu. Kerron kokemuksia kunhan joskus ehdin sen laitella...
                • musse67
                  • 103
                  • Kymenlaakso
                  No nyt on Gold Cruise asennettu ja hienosti toimii. Ainut huono puoli on tuo viiksen kiinnitys kun oli "pakko" laittaa tuohon rattiputken suojamuoviin kiinni ja se on tosi hepponen koko muovisysteemi kun ei oo ku yhellä ruuvilla kiinni. Piti kietasta sähköteippiä muovien ympärille et pysyy kasassa
                  • ace_
                    • 223
                    lainataan topikkia
                    eli tarkoitus olisi asentaa orkkisosista e36 328i -96 coupeen vakionopeudensäädin
                    johtosarjan olen purkuautosta purkanut ja sen perusteella aikamoinen työ johtosarjan asennuksessa.. on meinaan aikamoinen johtoviidakko mihin johtosarjan piuhoja tulisi yhdistellä... onneksi värit helpottaa asiaa
                    sellaista tietoa kaipaisin että kun osat ovat paikallaan niin toimiiko säädin heti ihan normaalisti vai vaatiiko jotain uudelleen ohjelmointia tjs. ??
                    ja vakkarin viikseä saa kaupata jos joltain löytyis ylimäärästä
                    e91 330iA M-Sport -05
                    ex. e46 330Ci -00
                    ex. E36 328i coupe m-sport -96
                    ex. E36 320i coupe -92
