Olisko kellään suoraa tietoa, mitä vakkarin palikoita on jo valmiiks paikollaan, vai onko mitään vm.97 328:ssa? Ja sit mahdollisesta asennuksesta laittakaa tietoa.:think
Vakionopeussäädin E36:een
Muuten erittäin hyvän jutun laitoit, mutta kun en löytänyt kuvan mukaista liitintä, minkä pitäisi olla konetilan aivan vasemmassa reunassa. Liittimen olemassaolon kun pitäisi olla merkkinä siitä, että autossa on valmis johtosarja vakionopeussäädintä varten? Voiko tosiaan olla niin, että vanhemmissa e36:ssa on valmiit johtosarjat ja uudemmista jätetty asentamatta?!
Sampsa
Noita valmiiksi asennettuja johtosarjoja ei taida olla kuin ihan ensimmäisissä E36:ssa. Itelläni mitä on ollut niin yhdessäkään ei ole ollut mitään johtosarjoja millekään ylimääräselle härpäkkeelle. Ei edes aikoinaan olleessa 92vm. 318iS:ssäkään joka oli ekoja cupeita mitä tehty, joten taitaa koskea tuo linkin ohje vain 91vm:n takseja....BMW 328Ci Alpinweiß III
No nyt on Gold Cruise asennettu ja hienosti toimii. Ainut huono puoli on tuo viiksen kiinnitys kun oli "pakko" laittaa tuohon rattiputken suojamuoviin kiinni ja se on tosi hepponen koko muovisysteemi kun ei oo ku yhellä ruuvilla kiinni. Piti kietasta sähköteippiä muovien ympärille et pysyy kasassaBMW E36 320i Coupe -98
Ford Taunus 2.0 OHC -77
lainataan topikkia
eli tarkoitus olisi asentaa orkkisosista e36 328i -96 coupeen vakionopeudensäädin
johtosarjan olen purkuautosta purkanut ja sen perusteella aikamoinen työ johtosarjan asennuksessa.. on meinaan aikamoinen johtoviidakko mihin johtosarjan piuhoja tulisi yhdistellä... onneksi värit helpottaa asiaa
sellaista tietoa kaipaisin että kun osat ovat paikallaan niin toimiiko säädin heti ihan normaalisti vai vaatiiko jotain uudelleen ohjelmointia tjs. ??
ja vakkarin viikseä saa kaupata jos joltain löytyis ylimäärästä
