e 36 -93 ja vanteiden sopivuus alle
  • trw68
    • Feb 2008
    • 4
    elikkä sopiiko suoraan alle pyöriin vapaasti ilman kosketuksia mihinkään,
    olleet 500 sarjalaisen alla.
    -Vanteet 6.5x15" et20
    -renkaat 205/60/15
    onko kokemuksia tai tietoo, KIITOS
    e 36 -93
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Naapurin jepellä näkyy olevan E36:ssa E34:n peltivanteet ja kyllä ne ihan hyvin näyttää sopivan. Melko lähelle kaartahan ne tulee.
    E39 ja E91
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Ainakin minulla mahtui pyörimään ilman ongelmia reilulla madalluksellakin:
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        no ihmekkös tuo kun näyttäis olevan reippaasti mankeloitu kaaret aika tiukalle varmaan menee takaa vakio kaarilla...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
          Onkohan kuitenkin vakiokaaret ?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            jos minun kommenttia tarkoitit, niin johan tuon näkee kilometrin päähän, että on reippaasti levitetty.. (tai sitten alkaa olla jo näössä vikaa )
            Vanteet edullisesti
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              Ai, kiva tietää että niitä mankeloitu. Kantit on kyllä käännetty mutta ei mielestäni levitetty, tai v*tustako minä tiedän...samat vanteet/renkaat mahtui kyllä vanhassa coupessakin pyörimään, tiedä sitten jos siinäkin oli kaaria käsitelty.
              Kertokaa toki muutkin mielipiteitä onko noita levitetty? Kuvassa 17x9" ET22 vanne, 235/45 renkaalla, ja otti kiinni mutkissa ja töyssyissä..
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                tuosta kuvastahan se jo selkiää... melko reilusti on mankelia näytetty. vakiossa kantti on aika pystysuorassa ja tuossa jo reilusti ulospäin rullailtu.
                Vanteet edullisesti
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Jaa? No kerro vielä minkä kokoinen kumi tuossa mahtuisi pyörimään? 235/40? 215/40(tai 45) menee mielestäni jo vähän liian saksalookiksi...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    no 17"x9" vanteelle aika sopiva olis 235/40 ja niille 8" etuvanteille 205/45 tai 215/45
                    Vanteet edullisesti
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Näitä kokoja itsekkin tuumaillut...kiitos tästä "valaisusta"
                        Ot mutta mitkä takavalot kuvassa vai darklook by motonet-spray ?
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Se jälkimmäinen..
                          • Aazu
                            • Jun 2007
                            • 182
                            Noniin kysytääs tässä sitten kun ei muita topikkeja näytä olevan.
                            Eli alle olisi tulossa 8x17 vanteet, ET:nä 15 tai 35. Eikös tuo 35 ole passeli?
                            Renkaiksi olen suunnitellut 205/40 tai 215/40. Ovatko kyseiset renkaat liian kapeat? Tarkoitus olisi siis vähän venyttää renkaita. Meneekö kyseinen combo kivuttomasti auton alle, kun sitä on tiputettu 60/40? Kaaret ovat vakiot.
                            Kiitoksia.
                            E: Niin, ja pitäsikö taakse heittää vähän leveämpi rengas vai?
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              Kiitoksia.
                              jos kyseessä on e36 niin et35 on soppeli... 15 et:llä ei mahdu pyöriin.
                              8x17 vanteelle laittaisin suosiolla nuo 215/40 kumit
                              voi olla tuolla madalluksella aika tiukkaa saada pyörimään vakio kaarien kanssa... ehkä joudut mankeloimaan..
                              ainahan leveämpi takana on mehukkaamman näköinen... ei muuta ku 9x17 taakse
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
