e 36 -93 ja vanteiden sopivuus alle
    Originally posted by Jpää View Post
    jos kyseessä on e36 niin et35 on soppeli... 15 et:llä ei mahdu pyöriin.
    8x17 vanteelle laittaisin suosiolla nuo 215/40 kumit
    voi olla tuolla madalluksella aika tiukkaa saada pyörimään vakio kaarien kanssa... ehkä joudut mankeloimaan..
    ainahan leveämpi takana on mehukkaamman näköinen... ei muuta ku 9x17 taakse
    On vaan halkaisija vähän pieni e36:een mutta sopii pyörimään vaikka ottaisit jouset kokonaan pois.
      E: Tämä siis Aazulle eikä Jpää:lle, tuli quote replyn sijaan...
      • Aazu
        • Jun 2007
        • 182
        Tarkoitat vanteen halkaisijaa? Mitenköhän 8,5"/18" mahtuisi alle 35ET:llä? Ei taida mahtua ilman pokkausta?
        Mites tuo 9" leveä 17" menisi taakse? Raapiiko pompuissa kaariin jos pari henkilöä takapenkillä?
        Jos kaaria joutuu mankeloimaan uusien vanteiden takia, niin missäs päin Turkua mahtaa olla jokin pätevä firma tai kukas BTCF:n kaveri mankeloi? Mitä tälläinen operaatio yleensä maksaa?
          En tark. vanteen halk. vaan pyörän ulkohalk. 225/45-17 oikea e36 koko, 215/45 vielä menee ilman että näyttää kottikärryn renkaalta.
          • Aazu
            • Jun 2007
            • 182
            Aa asia selvä.
            Juu kaipa nuo 215/40 tai 215/45 tulee alle.
            Osaatko vastata tuohon kysymykseen 18" vanteista?
              Aa asia selvä.
              Ennemmin 215/45 kuin 40.
              Vastasit varmaankin itse omaan kysymykseesi.
              • taguu
                • Jun 2007
                • 544
                mielipiteitä: e36 cupee + Kerscher 9x16 ET15 , uloshan ne tulee ku hullu mutta onko mahdollista saada pyörimään edes kohtuullisella mankeloinnilla? :think
                -Salo Connection-
                E36 ///M3 3.2 EVO-avo
                • ///Masa
                  • 1468
                  • Salo
                  Todennäköisti ei tarvitse ollenkaan mankeloida kunhan rengas on tarpeeksi kapea ja matala. 215/40 tai 225/40.
                  BMW E30 M3
                  BMW E46 M3
                  BMW E118 1800
                    Ei tule varmaan koskaan menemään minun kaaliin mutta miksi pitää noita halkaisijaltaan nissan micra kokoja laittaa e36:een ?
                    • taguu
                      • Jun 2007
                      • 544
                      sopii ainakin mun silmään aika paljon paremmin 9x16 ET15 kuin joku 7.5x19 ET37 kaaret kiinni renkaissa ja silti rusakko menee auton ali ehjänä
                      -Salo Connection-
                      • Aazu
                        • Jun 2007
                        • 182
                        #26
                        Kysytääs viellä, että mahtuuko e36 taakse 17*9 vanne taakse ilman kaarien mankelointia? Kumeiksi tulisivat luultavasti 225/45 kumit sillä kumeja olisi tarkoitus venyttää vähän.
                        Onkos asiasta mitään tietoa?
                        Kiitos
                          #27
                          OLETTAISIN että mahtuu jos et on 40 t. enemmän, 8x17 et40 245/40 renkaalla menee vakiokaarilla mutta tuo 9" on et:n kanssa tarkempaa.
                          • -Tepe-
                            • 149
                            • Liperi
                            #28
                            Kiitos
                            Ainakin E36 touringiin menee taakse 9x17 ET40 245/40R17 renkailla.
                            Ei ota vakiokaariin kiinni kuormattunakaan
                            Edit: tuolla myös samoja asioita: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=131171
                            Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                            Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                            • Aazu
                              • Jun 2007
                              • 182
                              #29
                              Entä ET 35 ja 225/45R17 renkailla?
                              Kokeilemallahan se selviää, mutta ei jaksaisi ostaa uusia vanteita ja sitten todeta että perkele eihän nämä sovikkaan. Pitänee varmaan tyytyä siihen 8", tai sitten käydä jossain rengas liikkeessä kyselemässä jos siellä pojilla olisi jonkin näköistä aavistusta asiasta.
                              • _Pena_
                                • Jul 2008
                                • 2
                                • Savonlinna
                                #30
                                Oisko kellään tietoa pyöriikö e36 -97 coupen alla 8x18" et 40 esim. edessä 225/40 ja takana 235/35
                                Autossa M-sport alusta n.-20mm
                                Tällähetkellä kiinni edessä 7,5x17" 225/45 ja takana 8,5x17" 245/40 eikä raavi mistään kiinni
                                Kaaria ei ole pokkailtu eikä levitelty
