E36 ABS-valo palaa, pito- ja poistoventtiilien vikakoodeja
  • yenni
    • 93
    ABS ongelmista löytyikin jo aika paljon keskustelua searchilla, lopullinen ahaa-elämys jäi kuitenkin vielä kokematta..
    Autossani palaa ABS:n merkkivalo ja ABS-jarrut ovat poissa pelistä. Vikakoodeja muistissa oli
    1. pitoventtiili etu vas.
    2. poistoventtiili etu vas.
    3. pitoventtiili etu oik.
    4. pyörintänopeusanturi etu vas. (katkos)
    Osaisikohan joku aavistella, voisiko vika tosiaan olla noissa venttiileissä (minulle vieraita eikä haullakaan löytynyt niistä paljoa mainintoja), vai todennäköisemmin jossain muualla? Vanhoja threadeja lukemalla sain käsityksen, että ABS-anturi- tai -boksiviat oireilisivat juuri antamalla sekalaisia muita vikakoodeja...
    ABS-anturit on juuri putsattu, mutta niitä ei toistaiseksi ole mitenkään mitattu.
    F20 116i -13
    ex
    E39 530D -01
    E46 318i -02
    E39 528i -96
    E36 320i -92
  • MsG
    • Nov 2006
    • 420
    ABS-anturi on yleinen vika. Jos putsaus ei auta, niin lähtisin mittailemaan itse. Ihan perus sähkärin mittarilla saa mitattua. Yleisin anturi taitanee olla tuo vänkärin puolen eturenkaan anturi. Omassakin oli se lahonnut, mittasin varmuuden vuoksi kaikki renkaat ja se oli ainoa mistä ei tullut jännitettä ollenkaan.
    GLK 320CDI 4Matic
    e90
    e46
    e36
    • yenni
      • 93
      Mitataanko ne siitä boksista (sijaitsiko se jossain siellä hanttarin jalkatilan yläpuolella)? Eikös tuolloin vika voi periaatteessa anturin sijaan olla myös vain johdotuksissa, mikäli poikkeavia lukemia löytyy? Saako suoraan anturista mitattua arvoja?
      F20 116i -13
      ex
      E39 530D -01
      E46 318i -02
      E39 528i -96
      E36 320i -92
      • yenni
        • 93
        Niih... Tuostako mitataan noiden "kynsien" antamia arvoja..? :think
        edit: Tuossa on siis sen ohjainyksikön liitin irroitettuna. Muistaisin jostain netissä lukeneeni, että anturien arvot voisi mitata tuosta yksiköstä? Vai pyörät irti ja suoraan antureista?
        F20 116i -13
        ex
        E39 530D -01
        E46 318i -02
        E39 528i -96
        E36 320i -92
        • JTMD
          • 831
          Samaan kasaan:
          ABS valo syttyy silloin kun huvittaa. Yleisesti jengillä on ollut aina jossakin fillarissa se vika niinkuin täällä foorumilla on aina puhuttu, mutta...
          Laakkoselta kertoivat että vikakoodi antoi sellasen vian että "abs liikeanturi" (tmv?) on risa. Onko tämä se anturi joka on siinä pääsylinterin kyljessä kiinni vai löytyykö jotain jostain muualta? Anturin liitin oli ainakin hyvä.
          Releet on tarkastettu.
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • yenni
            • 93
            Kiikutin auton korjaamolle että saatiin testeriin ja homma etenemään. Vasen etuanturi ei antanut signaalia joten se uusittiin ja nyt on ABS:t kunnossa
            F20 116i -13
            ex
            E39 530D -01
            E46 318i -02
            E39 528i -96
            E36 320i -92
