E36 mahtuuko 19" pyörimään
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #46
    E36..taakse: 17" ja 10" leveä, ET 20,madallus 40mm..mahtuuko?Mikä kumi?
    • PP440
      • 1263
      • Mikkeli
      #47
      Ei ilman pokkaamista mahdu.. 245/35 kumi tai leveempi.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        #48
        Eihän tollanen mahdu pyörii edes E39:ssä, saatikka sitten E36:ssa... Muistaakseni E39 vaatii 10" leveälle vanteelle väh. ET24, E36:ssa pitäis olla varmaan ET45 että mahtuu pyörimään... ja kyse nyt vakiokaarilla olevista malleista !!
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • kuski191
          • 279
          • Mikkeli
          #49
          käytetääs tätä topicia, eli mahtuuko E36 taakse 9x18 ET40, 255/35/18 kääre pyörimään ilman isompia levityksiä, vai onko rengastus nyt taas aivan väärä? eteen tulee 8x18 ET40+10mm spacer eli ET30. 225/40/18 kääre, huomaako tässä kukaan mitään epäkohtia?
          Kiitos
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #50
            Tuli siis hommattua tollanen vannesarja: 19 tuumaa, etu 8" et40 ja taka 9,5" et45. Takakaaria on autosta rullattu öpaut 20mm??, madallus 40/25.
            Kysymys siis kuuluu: mikä olis ihanteellinen rengaspaketti noille vanteille?? Mahtuuko 235/35+265/30 pyörimään?? tollasen rengaspaketin sais kokonaisena tilattua...
            Vai tartteeko etsiä kapeampia ja ostella taakse ja eteen erikseen??
            Olisko 225/35+245/35 passeli?? onko halkasijaero liikaa=ABS/luistonesto/ajovakausjärjestelmäongelmia???
            ex-Bimmerit:
            E21 316 -80
            E91 320d -06
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #51
              225/35 eteen ja 255/30 tai 265/30 taakse... Toi 245/35 menee liian korkeaksi.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #52
                Noniin, tulihan ne renkaat viimein sieltä saksanmaalta ja tänään ruuvattiin vanteelle ja sitä myöten alle...
                Eteen tuli 225/35/19 ja taakse 265/30/19 ja mahtuu jopa takana pyörimään, suuremmalla lastilla hiukan kihnauttaa johonkin kii, hyvin kevyt hankausjälki jääny renkaan reunaan... kaaria on rullattu se n. 20mm.
                Vanteet on 8" et40 ja 9,5" et45
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #53
                  ottaisko puskurin kulmaan?
                  Vanteet edullisesti
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #54
                    Pitää alkaa seuraamaan renkaasta kohtaa johon viiru tulee ja etsimään mahdollista raapimisen aiheuttajaa... hyvinkin voi olla että puskurin kulmaan ottaa mutta omaan silmään näyttäis että ei ota siihen kiinni !!
                    Mietinkin tuossa että jos rengas ottaakin vielä kaareen kiinni niin vieläköhän noita kaaria pystyy enempää rullaamaan kun nyt on jo parikymmentä milliä venytetty...
                    Jos puskurin kulma on syynä niin sille ei taida oikein voida mitään...??
                    Tarkempi tutkimus näyttikin selvästi että sinne puskurin kulmaanhan se rengas on ottanut kiinni !!
                    Tarttee siis hioo kulma pois niin eiköhän "ongelma" ratkea sillä...
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
