E36 325 täristää silloin tällöin, tehot katoaa ja haisee palanut(?)
  • Vane
    • Apr 2003
    • 156
    • Tuusula
    Kaikki otsikon oireet pamahtavat samaan aikaan päälle ja ongelma on tähän asti tullut noin kerran per 1000km. Ratti/auto tärisee niin paljon että on pakko pysäyttää.
    Ongelma on aina poistunut, kun auto on hetken seissyt paikallaan.
    Eilen ongelma tuli 400km matkalla noin 10 kertaa. Mistäköhän vikaa ettisi?
    Tuttu autokorjaaja ei löytänyt vikaa, eikä katsastusmies valittanut mistään.
    Nämä osat on vaihdettu kesän jälkeen:
    - putkisto
    - kaikki jarrulevyt, palat ja käsijarru
    - eteen ulommat alapallonivelet
    - raidetangonpää oikealle
    - koiranluu vasemmalle
    - tulpat
    - öljyt
    - lambda
    Teholastu on asennettu kesällä myös(ei varmaan voi tämmöistä vikaa tehdä).
    Mikään ei vaikuttanut vikaan ollenkaan. Help me?
    edit: Tehot on myös vaihdellut kesästä lähtien. Eilisen 400km taipaleen jälkeen ne on vissiin jäänyt pysyvästi pois...
  • illu^^
    • 1703
    Kovasti väistäisin että kytkin puolen vika.:think
    • MooMoo
      • Sep 2006
      • 168
      • Forssa
      mulla teki ainakin lastu e36 320 semmosta et kone kävi ihan miten sattu välillä.. Vakio chipin takas laitoin, eikä oo sen jälkeen mitään sohlannu..
      • bmwpowerman
        • 190
        • Lestijärvi
        mulle tuli kans toi kytkin puolen vika ensimmäisenä mieleen kun luin tota viestiä
        e91 320d -05
        e46 328ci -99
        e36 316i -92
        e30 325i -86
        • Vane
          • Apr 2003
          • 156
          • Tuusula
          Ei kyllä ole kytkin luistanut tai muuta vastaavaa. Voisko tosiaan kytkin aiheuttaa nuo oireet? Myös välissä on tuntunut, että jarrut laahaisi, mutta tämä tuskin on mahdollista kun on uudet osat siellä. Eli vaihtu hidastuu turhan nopeasti, esim. jos vaihtaa vapaalle noin 80km/h vauhdista.
          En sitten tiedä liittyykö tuo vika mitenkään noihin muihin
          • asvirkku
            • Nov 2004
            • 514
            • Bern
            Moi, arvelisin, että jomman kumman / molempien etujarrujen mäntä ruosteessa = jumissa.
            Tee niin, että aja kylmällä autolla 3 km jarruttelematta. Sitten räit levyihin, niin kuumentunut levy löytyy.
            Uusi mäntä maksaa noin 35€, tiivisteet 10€, voi vaihtaa itse.
            Mikäli levy on palanut kieroksi, voi sen vaihtaa helposti samalla.
            Kanittavan levyn voi tunnistaa myös muita enemmän jarrupölyn peitossa olevasta vanteesta.
            Ainakin halpa diagnosoida tämä.
            t AV
            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
            • Vane
              • Apr 2003
              • 156
              • Tuusula
              t AV
              Kiitoksia kattavasta ohjeesta. Tämä täytyy kyllä testata.
              Hitto ku on talvirenkaissa vain peltivanteet, joten ei taida olla niin helppoa tuo jarrujen hiplaaminen.
              • illu^^
                • 1703
                Tuon jarru lisäyksen jälkeen sanoisin että jarru vikakin mahdollinen, jos vauhti hidastuu vapaalla rullaillessa. Jos normaali ajoissa alkaisi haisemaan niin silloin kytkin.
                Edit. eihän ne vanteet jarrujen hiplaamiseen vaikuta, koko vanne irti ja jne..
                Edit2. Minkälainen lastu? Joku halppis lastu, niin eihän sekään hyvää koneelle tee..
                Antakaa anteeksi, känniääliöitä koneella..
                • Vane
                  • Apr 2003
                  • 156
                  • Tuusula
                  Eräs autonkorjaaja arveli, että vika voisi olla sytytyspuolissa. Voisiko esim kahden pytyn jääminen pelistä poissa tärisyttää koko autoa todella voimakkaasti?
                  Tosin samantien ku pysähtyy niin kone käy hyvin, eikä tärise paikallaan.
                  • Mikkomies84
                    • 1055
                    • Siilinjärvi
                    Kyllä sen selvästi huomaa, jos levy, ja sitäkautta vanne kuumenee. Noissahan alkupään malleissa on puolavikoja ollut, että osta vaikka käytettyjä puolia, ja kokeile auttaako mitään?
                    • MooMoo
                      • Sep 2006
                      • 168
                      • Forssa
                      Jos moottorin käynnissäkin on vikaa, niin koittaisin kyllä sillä vakio lastulla, kun sen aika nopeesti saa vaihdettuu, ja kokeileminen ilmasta on, niin näkee esiintyykö vikaa enään sillä, ja saa varmuuden onko virilastussa jotain vikaa.. Ja kyllä jos 2 pyttyä pois pelistä on, niin auto varmasti aikahyvin tärisee, porukoitten autosta kun oli 1 pytty pois pelistä, niin ravisti jo aikahyvin..
                      Villi veikkaus, Ja jos kerran paikallaan käy hyvin, eli tyhjäkäynnillä? Niin voiskohan suuttimet olla tukossa, et ei mee tarpeeks pensaa sillon ku kulutusta on enemmän, ja alkaa siks täristään..
                      • Vane
                        • Apr 2003
                        • 156
                        • Tuusula
                        Täytyy vakiolastua testata. Se on Benzinon myymä.
                        Ei taida suuttimien kuntoa muuten voida testata kuin irti ja jonnekkin puhistukseen?
                        Täytyy huomenna myös tuo vannejuttu testata.
                        • Vane
                          • Apr 2003
                          • 156
                          • Tuusula
                          Tuli testattua vanteiden lämpö. Apukuskinpuolen vanne lämpeää todella kuumaksi, joten taitaa viat tulla siitä.
                          Eli satulta lähtee tutkinnan alle.
                          • Vane
                            • Apr 2003
                            • 156
                            • Tuusula
                            Apukuskin jarruletku vaihdettiin ja herkisteltiin mäntää -> ei ole enää tärisyttänyt tai haissut.
                            Vielä olisi lievää ongelmaa tehojen heittelyn suhteen. Tuntuu että pakkaspäivinä olisi paremmin vetoja koko kierrosalueella, kuin plus keleillä.
                            • MooMoo
                              • Sep 2006
                              • 168
                              • Forssa
                              Pääsisköös jostain kosteella + kelillä sitä' kosteeta ilmaa koneeseen..
