E36 pyyhkijät toimii/ei toimi
  • Jampsu
    • Feb 2008
    • 31
    eli tossa on ollut tollanen ongelma että kun laittaa pyyhkijät päälle eka näyttää että toimii normaalisti mutta sitten pysähtyy ylös ja sitten kun laittaa nopeimmalle asennolle niin ne jatkaa pyyhkimistä mutta niitä ei saa pysähtymään alas muutakun rämppäämällä että ne pysähtyy alas
    vähän vaikeesti selitetty mutta mikähän mahtaa olla vikana välillä toimi ihan normaalisti mut sit välillä tekee tota
    EX.BMW e36 sedan 325i -91
    Nissan Skyline R33 GTS-T -95 *kesälelu/projekti*
    Menossa mukana:
    Futurez.fi Viritysosat ja tarvikkeet, KM rengaspalvelut
  • bimmerrlz
    • 363
    itellä oli entisessä e36:ssa samanlainen ongelma ja vika oli lasinpyyhkijöiden releessä tai millä nimellä sitä boksia nyt sanotaan..löytyy kun ottaa ratin alta muovit poies. semmonen 15x10x4 musta boksi mihin tulee sininen liitin päähän jossa kymmenkuta johtoa.. hinta releellä paikallisen liikkeen mukaan saksan tiluun kautta n.120 erkkiä.. vois olla vika siinä:think
    • Jampsu
      • Feb 2008
      • 31
      vois kysyä jostain purku autosta aika turhan kallis uutena
      Menossa mukana:
      • Jampsu
        • Feb 2008
        • 31
        noniin voisko joku auttaa ja kertoa että mikä noista on se pyyhkijöiden ohjaus boksi itse olisin ton isoimman kannalla kun osan myyjäkään ei ole varma ja laitto mulle ton kuvan
        Menossa mukana:
        • ^TinQ^
          • Oct 2008
          • 1
          jooh itelläni omassa e36 ihan täysin sama ongelma
          Ei täällä Suomessa onneks usein sada
          Paino on voimaa. Ylipaino on ylivoimaa.
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            Samoin on omassani. Välillä toimii, välillä ei ja ei jaksa selvittää vikaa. Tietysti jos joku laittais linkkiä/kuvaa että missä ko-boksi tai rele(et) on niin olisin kiitollinen. Voisi vaikka availla ja katsella sisuksiin:think
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i​
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              se relehän sijaitsee jalan lepuutus tuen alla... kuskin jalkatiloissa siis. musta rele missä on sinistä se "pistoke" kohta.
              itelle just tos viime viikol vaihdoin. helppo juttu jopa naiselle
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • superb
                • 2827
                E36 FAQ on hyvä paikka...
                • _Pietu_
                  • 3662
                  • Kuopio / Maaninka
                  kiitokset! Joko olen sokea tai tyhmä, mutta ei sattunu silmiin noi.. Pitänee katsella omaa yksilöä, että löytyykö vikaa tuolta..:think
                  E: onkos kukaan katsellut ton rasian sisuksiin, että mikä sieltä on rikki? Releen kytkentänastat vai mitä? vai katselenko minä ja kokokeilen?....
                  BMW F25 xDrive 20d
                  BMW e21 "315"
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i​
                  • kooässä
                    • Apr 2009
                    • 18
                    Sama vikä täällä bmw 318 iA e36 -91. Jalan lepuutustilan alta löytyi sininen rele, jossa musta liitin (kuvat). Olisko se tuo se pyyhkijöiden rele? Jäi vain vähän mietityttämään, koska tuossa releessä lukee ”Huisku-pesu-ohjauslaite”, että onko tuo sitten pyyhkijöiden vai jokin pissapojan rele?
                    BMW 318 iA E36 -91
                    • superb
                      • 2827
                      On se vissiin pyyhkijöidenkin rele.
                      • kooässä
                        • Apr 2009
                        • 18
                        Tilasin uuden releen ( 72 €) tiistaina 14.4 ja se saapui eilen perjantaina. Pukkasin releen paikalleen ja avot pyyhkijät alkoivat pelittää ihan niin kuin pitääkin. Eli suuret kiitokset avusta.
                        En malta olla kertomatta, kuinka vaikea tämä pyyhkijä ongelma kaiken kaikkiaan oli. Kysyin tästä ongelmasta ensimmäisen kerran bmw huollosta pari kolme vuotta sitten. Huollon työjohtaja arveli, että siitä varmaankin on mennyt jokin ohjauskeskus(yksikkö tms.). Hinnaksi se laitteelle heitti muistaakseni jotain 500 e ja 1000 e välille. Ajattelin, että kylläpä minä taidan pärjätä tuolla pelkällä nopeimmallakin pyyhkijä asennolla, vaikka on tuo kyllä melko veemäinen vika ollut.
                        Katsastuksessa ne ovat huomauttaneet siitä ainakin pariin kertaan. Nyt on taas katsastus edessä ja ajattelin, että pakko kai se on jo kuntoon laittaa ja yritin laitattaa sitä kuntoon (maksoi mitä maksoi) yhdessä autohuollossa. No vikaa ei löytynyt kun pyyhkijät olivat alkaneet toimia. Autoa oli pidetty lämpimässä hallissa ennen vian paikannusta, vaikka kerroin ennen huoltoa, että ne lämpimässä yleensä alkavat toimimaan.
                        Siltä varalta, että jollekin olisi tästäkin vikatarinasta vielä apua ja noiden edellisessä viestissä esitettyjen kuvien linkkien poistuttua kuvailen tuon releen vielä tähän. Sininen rele 3 cm x 3 cm x 5 cm. Releessä lukee Wisch – Wasch – Steuergerät, eli Huisku-pesu-ohjauslaite ja numero 61.35 – 1387 963.
                        BMW 318 iA E36 -91
                        • hemmett
                          • Jan 2008
                          • 81
                          • Ylivieska
                          Joo omasta 320:stä löyty just tuon mallinen rele pyyhkimille, jotka siis alkoivat temppuilemaan yllättäen..
                          Noh tuota rele on ainaki toistaseks pelannu ku avattiin rele ja korjattiin sieltä sattumoisin löytyneet pari kylmäjuotosta
                          Ja täytyy kyllä ihmetellä vaan minkälaisen paikan ovat tuollaselle releelle keksineet..meinaan sen verran hieno elektroniikka ku tuokin sisältää ja esim minkälaisille lämpötilan vaihteluille palikka tuolla joutuu(!)
                          ///M51
                          • ferret
                            • Mar 2011
                            • 65
                            • EpSooo-siti!
                            hassu juttu, itselläni toimivat vain kun lämpötila on miinus puolella. heti kun tulee vähänkään plussaa niin sitten taas töksäytellään.
                            KIITÄN JA KUMARRAN tälle ihmiselle joka on ratkaisun ongelmaan luonut itselleni tuli kyseinen vika viikko sen jälkeen kun olin käynyt ottamassa tuulilasiin turvaurat ja oletin vian johtuvan siitä että toinen pyyhin oli muka liian ylhäällä ja tuulilasiliikkeen kundi sääti sitä johonkin suuntaan.
                            E70 4,8i
                            Ex's:E92 335i -o7; E30 318i -87 projekti; E36 325i -90 <3
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Laitetaanpas tähän lisäkysymystä asiasta...
                              Johtuuko samasta huisku-pesu-ohjauslaitteen releestä myös se, että pyyhkijöiden nollakohta seilaa pitkin lasia mihin sattuu?
                              Eli, ongelma alkoi muutama viikko sitten sillä että nollakohta jäi n.10 cm ylös siitä mihin sen pitäs mennä. Pyyhkijät toimii hyvin eikä mene äärikohtien yli.
                              Nyt tässä viikon sisällä se nollakohta on kulkenu koko lasin yli ja on taas kohta alareunassa. Eiköhän se sieltä nouse taas ens viikolla keskelle lasia.
                              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                              EX:
                              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                              E36 320i Coupe, E21 318i
                              MB W115 240D
