E36 pyyhkijät toimii/ei toimi
  • ///X-POWER
    • 424
    • kajaani
    Alkaa hermo mennä etsiessä tätä wiper-washer ohjainpurkkia. Onko että se on voitu tunkea minne sattuu kun joillakin se löytyy lepuutustuen alta ja joillakin hanskalokeron takaa, niin mistä se vielä voi löytyä??
    • Suru
      • Sep 2021
      • 28
      • Pudasjärvi
      Löytyikö purkkia?
      Itekki katellut tuolta jalan lepuutustuen alta ja ratin alta mutta ei näkyny. Kyseessä siis -91 320 sedan e36
      1991 BMW 320i e36 Sedan
      2002 BMW 320i e46 Coupe
        Originally posted by Suru View Post
        Löytyikö purkkia?
        Hanskalokeron takana oli -94 coupessa.
        • Haju69
          Administrator
          • 16545
          • Leppävirta
          Löytyikö purkkia?
          Kuten myös -96 sedanissa.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • GOOFY
            • 4139
            Jos pyyhkijöissä on mitään eloa niin kuuleehan sen äänestä missä se poksi on?
              Ei kuule, ainakaan omassa ei kulunut mitään.
              • GOOFY
                • 4139
                Tytön autosta vasta hain poksia kun pyyhkijät toimivat silloin tällöin ja ei ollu mitään hajua missä poksi on. Nostin pyyhkijät ylös ja käytin niitä niin hanskalokeron suunnilta kuului releen naksunta. Vai onko nuissa vielä joku toinen poksi? Käytin poksia irti ja koputtelin sitä. On ne ainakin vielä toiminu.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16545
                  • Leppävirta
                  Tuossa sigun autossahan on meillä edelleen semmoinen oire pyyhkijöiden kanssa että se ensimmäinen jatkuva pyyhkimisasento muuttui joitain vuosia takaperin toiseksi tihkuasennoksi. Se on vaan selvästi nopeampi kuin se oikea tihkuasento. Eli on normi tihku, nopea tihku sekä nopea jatkuva on pyyhkimis toiminnot.
                  Vaihtelin WI-WA boksin ja pyyhkijän vivunkin taannoin mutta ei niillä ollut vaikutusta. Ollaan tultu toimeen asian kanssa mutta kiinnostaisi kyllä joskus tuo ominaisuus muutta sellaiseksi kuten se on alunperin suunniteltu jos jollakin jotain vinkkiä asiaan löytyisi.
