e36 323i vaihteisto-ongelma
  • Gize
    • 551
    Tilanne seuraavanlainen:
    Pakkasta 6,5 astetta, auto käyntiin ja normaalisti liikkelle.
    Ensimmäisen risteyksen jälkeen eipä mennyt kakkonen enää silmään, pysähdyin siihen ja rupesin hakemaan vaihteita siinä paikallaan. Totesin siinä sitten, että vaihdevälit ovat pidentyneet huimasti Niin sanotut "ylävaihteet" elikä vaihteet 1, 3, 5 ja pakki, saa kyllä silmään, tosin silloinkin keppi ottaa kiinni sitä ympäröivään kehykseen ja painaa sitä mukavasti. 2 ja 4 eivät mene siitä syystä sisään, että keppiä tarvitsisi liikuttaa pidemmälle mitä on mahdollista. Lisäksi kun vaihdekeppi on "normaaliasennossa" siis vapaalla, se on kyllä sivuttaissuunnassa keskellä, mutta melko paljon alhaalla, ikäänkuin vaihteiden 2 ja 4 välissä.
    Mikä on mennyt lootasta? Ei auttanut lämpöiseksi ajaminen kun tuolla kävin ajelemassa, hieno vaihtaa ykköseltä kolmoselle ja muutenkin kakkonen olisi tarpeellinen
    Nyt gurut apua kehiin
    Kulkineet:
    BMW 730dA -03
    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
    BMW 323i -95
    Honda CBR600Fighter
    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
  • Ha2
    • 1786
    Ettei olis vaan vivustosta jokin paikka antautunut?
    E61 525d LCI
    • Gize
      • 551
      Voiko se sen tuolla tavalla yhtäkkiseltään sen tehdä? Kuinkas iso homma on lähteä purkamaan tuota?
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      • Ha2
        • 1786
        Tuosta kuvasta löytyy aika monta mahdollista aiheuttajaa. Joku pompannut posi paikaltaan ja vaihteen siirrintanko (#9) ei liiku kunnolla. Osat 3, 11, ja 15 on sellasia osia, jotka voi lähtä irti. Ei muuta ku auton alle tutkimaan tuon kuvan kanssa ja vertaamaan onko kaikki paikallaan. Tältä palstalta löytyy myös ohjeet koko vaihteensiirron purkamiseen. Ei oo paha homma ja jos sen tekee niin kaikki nuo kuvan pikkunippelit uusiksi vaan. Ne on halpoja osia merkkitiskiltä.
        E61 525d LCI
        • Gize
          • 551
          Kiitos vastauksesta. En löytänyt haulla tuota purkamisohjetta, eli jos viitsit vielä linkin pistää?
          Kulkineet:
          BMW 730dA -03
          BMW 323i -95
          Honda CBR600Fighter
          • Gize
            • 551
            Faktaa kehiin: Kun painaa vaihdekepistä alaspäin, saa joka vaihteen silmään "normaalivälillä", eli vaihteenvaihto kuin ennenkin, mutta alaspäin joutuu painamaan melko lujaa. Loogisesti tulkittuna kuvan nro. 7 olisi hajalla, tulkitsenko oikein? Koetan vikaa selvittää koska ennen purkamaan lähtemistä olisi mukava olla osat valmiina.
            kuva: http://bmwfans.info/original/images/151466_p.png
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            • BMWSaloon
              • Jan 2008
              • 281
              voivoi...näköjään e36:kin vielä toi systeemi siirtäjissä mikä on myös e30:ssä...eli kisahommissa ainakin kun tulee vaihdettua hiukan() reippaammin ni antaa tuo tanko mikä ilmeisesti kuvasta tulkittuna on "9"?!? (en ota selvää noin hienosta kuvasta)sekä "joutsenkaula"...eli mihin "4" ?!? menee kiinni antaa periksi suht helposti eli jos oot repiny ni taipuu ja tekee kaikkee noi rauat ja sit on hullun vaikee vaihella noit pykälii...samoin yks varteen otettava vaihtoehto on toi mistä on ns".laakeroitu" toi keppi tohon joutsenkaulaan.. niin tuo nivel on muovia alkuperäsenä (siis se iso pyöreä) ja antaa aika helposti periksi .... jos näistä nyt jotain apua sitten..on muutaman kerran tullu rassailtua mut ei tarpeeks et muistais kaikki
              EDIT: oliskohan pitänny toi sun postaus lukea loppuun ennenku suuvaahossa alkaa selittämään eli juurikin tuo "7" on toi ns.Laakerointi ja on muovia joten antaa kohtuu helposti periksi.
              • Gize
                • 551
                Joo kiitoksia näin epäilinkin Eipä ole hirveästi tullut runnottua, joskus silloin tällöin muutamat "kisanopeet" vaihteenvaihdot on tullut tehtyä Taitaa tosin tuo johtua emännän runnomisesta: "onkohan se vaihde päällä vai ei" kun auto ollut naisenkin käytössä
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • BMWSaloon
                  • Jan 2008
                  • 281
                  Juu...eipä mitää...toi koko siirrin systeemi on aika helppo ottaa alas sieltä jos satut johonkin nosturille pääsemään... siitä sitten vaa kattelemaan.
                  • Ha2
                    • 1786
                    Tuo osa #7 on tosiaan muovia ja tuo kepissä oleva pallo menee sinne painamalla alaspäin ja se loksahtaa sisään. Sulla voi olla vaan pullahtanu tuo pallo ulos (ylöspäin) sieltä laakerista eli osa #7:sta. Tai sitten se laakeri on haljennu. Käy ostaan uusi osa #7 ja oikeestaan nuo kaikki pienet prikat ja sokat. Se pallo ei mene sinne painamalla jos se laakeri on paikallaan, vaan kamppeet pitää olla irti autosta ja ne asennetaan takasin pakettina.
                    Tässä ohje, joka mulla oli mukana, kun asensin vaihdevälinlyhentimen (Z3M-keppi orkkiksen tilalle) ja kaikki uudet puslat ja hilkkeet vaihteensiirtoon.
                    http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...t_Bushings.htm
                    Tuo homma ei vaadi mitään putkiston, kardaanien tai laatikon poispurkamista. Vähän se ahdasta on mutta auto TI-nosturille ja hyvä valo mukaan, niin onnistuu varmasti. Ennen nuiden ohjeiden seuraamista, pitää ottaa vaihdekepinnuppi nykäisemällä ylöspäin irti, postaa vaihdekepin pussi painamalla kehyksiä keppiä kohti ja poistaa repimällä pussin alta paljastuva äänieriste. Sitten pitäisi jo näkyä maata, kun hytistä katsoo kepinreiästä. Sitten auto nosturille ja tuon linkin ohjeen mukaan purkamaan ja kasaamaan päinvastaisessa järjestyksessä.
                    Tästä vaihteensiirtoaiheesta on myös hyödyllistä tietoa tässä topikissa.
                    E61 525d LCI
                    • Gize
                      • 551
                      Kiitos erittäin paljon!
                      Tilasin merkkiliikkestä kaikki tässä kuvassa esiintyvät osat lukuunottamatta numeroa 1 ja 6. Kuinka isoa roolia ne näyttelevät tässä hommassa? Toisinsanoen olisiko pitänyt nekin ottaa? Numeroa 1 ei löydetty myyjän kanssa tästä kuvasta, numero 6 on mielestäni hyvässä kunnossa joten en usko sitä tarvitsevani, vai onko sillä isompikin merkitys tässä hommassa -> kannattaisi uusia joka tapauksessa?
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      • Ha2
                        • 1786
                        Ihan hyvän satsin tilasit, ei nuita muita tartte. Tulee varmasti uutta vastaavaan kuntoon nuilla osilla, jotka tilasit.
                        E61 525d LCI
                        • Gize
                          • 551
                          Hyvähyvä Kiitokset kaikille vastanneille, oli iso apu
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
