318is käy kolmella pytyllä
  • tero_v
    • Sep 2006
    • 970
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    ongelma alkoi noin kuukausi sitten. pitkän tasakaasu ajon jälkeen n.15km, hiljensin risteykseen ja auto pelasi, mutta kun lähdin risteyksestä, niin kävi kolmella n. 300m kunnes rupesi pelaamaan. sen jälkeen meni 2 viikkoa ongelmitta, kun taas teki saman. ja nyt äsken taas kun hiljensin risteykseen niin siitä kun lähdin niin kävi kolmella ja ajoin kotiin 3km niin välillä kävi täysillä, mut ku tähän pihaan tulin niin käy kokoajan kolmella.
    kellään ollu samanlaisia ongelmia? tulpat on uudet, että ne on ainakin pois suljettu.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    tulpanjohot kannattaa tarkistaa/vaihtaa, ja voi vika olla myös pyörijässä tai jakajan kannessa
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
      • 16418
      Yksi mikä on varma niin 318is-koneessa ei ole vikaa pyörijässä tai jakajan kannessa... niitä ei ole tuossa koneessa. Ja johdoista niin ei edes kannata kysyä tarvikeliikkeistä, hinta kl-varaosien orkkisjohtoihin kovempi, kl-hinta 120 € ja tulee kaikki muovikannakkeet samaan hintaan. Siis e36 koneessa ainakin.
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Ai katos toi olikii is Nii oliks tossa koneessa sitte jokaselle omat puolat vai miten se oli? Voisko puolassa sitte olla vika?
        • tero_v
          • Sep 2006
          • 970
          vähä ristuksen kalliit tulpan johdot
          jep. joka sylinterille on oma puolansa
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
            • 16418
            Joo (kai) mutta tarvike kuparijohdot 130 € ja hiilijohdot +250 €...
            • tero_v
              • Sep 2006
              • 970
              nyt taas auto toimi, ku oli seissyt 6h ja kone jäähtynyt
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • pheno
                • 1985
                Mulla oli lambdat rikki niin kävi vajailla pytyillä. Just tollasta rytkytystä ja nykimistä piti. Niistä kyllä tulikin vikakoodit, ettei tarvinnu paljoa arvailla missä vika.
                • tomiy
                  • 78
                  Epäilen että puola mennyt. kun joka sylinterille on oma puola... vois olla kun kerta pelaa ku kone jäähtyy. :think
                  520 e12 -78
                  318iS e36 -93
                  318i e30 -88
                  520i e34 -90
                  525iA e34 -92
                  728iA e38 -97
                  530dA e39 -01
                  530dA m-sport touring e39 -02
                  530dA m-sport touring e61 -08
                  116i e87 -10
                  530dA x-drive touring f11 -11
                  X5 eDrive40 f15 -16
                  • tero_v
                    • Sep 2006
                    • 970
                    lambda on vaihdettu n. kuukausi sitten kun se levis ja bensankulutus oli tähtitieteellinen. eli se on pois suljettu.
                    tuo on sinänsä vittumainen vika, ku se katoaa. täytyy ajaa vaan menemään ja odottaa että se yks pytty katoaa kokonaan pelistä, niin löytyy vikakin helpommin.
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    • TeeDee
                      • Jun 2007
                      • 497
                      • Rovaniemi
                      Tarkastahan meneekö tulpille öljyä. Itsellä teki m50b25 ihan samaa siitä syystä että venttiilikannentiiviste vuosi öljyä tulpille. Kaikenlisäksi tuo on vielä erittäin halpa vika jos sillä selviää.
                      Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                      • tero_v
                        • Sep 2006
                        • 970
                        noku sekin on uusi, ku tein jäköpää remontin syksyllä ja vaihdoin nostajat, niin vaihdoin tiivisteen uuteen, niin tuskin vuotaa, mut voishan sen kuitenkin tarkistaa.
                        650hp/850nm 1.8bar
                        1/4m 11.48s/208km/h
                        100-150km/h 2.01s
                        100-200km/h 6.99s
                        EX jatkeet:
                        e39 528 M-Sport -99
                        • isowner
                          • Dec 2007
                          • 79
                          laitappa auto kylmänä käyntiin,sitten kuumailmapuhaltimella puolille lämpöä(kuitenkin järki päässä,ettei sula).jos tipahtaa taas kolmelle,voisi puolassa kuvitella olevan vikaa...
                          M42B18
                          • TeeDee
                            • Jun 2007
                            • 497
                            • Rovaniemi
                            En tiä miten tuossa koneessa, mutta ainakin juuri m50b25 alkaa vuotamaan todella helposti. Ei ole niin iso homma tarkistaa etteikö se kannattaisi.
                            • isowner
                              • Dec 2007
                              • 79
                              miten se öljy voisi vaikuttaa siellä tulpanreijissä vain lämpimänä?jos kerran jäähdyttyään toimii taas ok...?:think
                              M42B18
