FK angel eyes valoista e36
  • Jusaba
    • 613
    Kyllä nuo FK:n valot on ihan syvältä.. Edellisessä E36 oli sellaiset ja en kyllä enää ikinä osta mitään puli valoja.. Valoteho ihan surkea ja rinkulat palaa miten sattuu..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • Tomppa123
      • 1980
      • Salo
      Originally posted by Infinity Beta View Post
      Mistähän johtuu että FK:n enkeleissä apukuskin puolen
      rinkulat alkaneet palaa huonommin kuin kuskin puolen ja varsinkin
      ajovalojen rinkula apukusken puolella on alkanut näkyä vielä
      heikommin? ledit vetelee viimesiään tai jotain?
      Katsi myös ne liittimet lamppujen sisällä että ovat kaikki kunnolla kiinni.
      Itsellä oli aikanaan yksi liitin "kärähtäny" ja aiheutti ongelmia noissa rinkuloissa
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Originally posted by tigu View Post
        Eipä siellä mitään ledejä ole..normaalit 5w polttimot..polttimot vaihtoon vaan..vai onko ne kaikki(6kpl) apukuskin lamput himmeät?
        Ei oo kaikki himmeät,missä ne 5w polttimot sijaitsee noissa valoissa kun en löytäny
        kun ajo- ja pitkien valojen lamput?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          ne on siinä renkaassa kiinni... lähteekös se etummainen lasi irti?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • tigu
            • 945
            No noissa alkuperäisissä polttimoissa on se polttimon pää maalattu hopealla jotta valo ei olisi niin pistemmäinen.Tuon takia omissa oli kirkkauseroja..osa maalattu ja osa ei
            Se pitää se umpio purkaa jotta lamput voi vaihtaa ja kannattaa laittaa ledit sinne tilalle.Normipolttimoita saa olla yhtenään vaihtamassa.
            -e21 m50-
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Ok ilmeisesti se koko valo pitää irrottaa että saa purettua,pitää kattoo lähteekö se lasi
              siitä erikseen irti niin pääsis helpommalla.
              • tigu
                • 945
                Joo valo pitää irroittaa ja sitten ne metalliklipsit ja muoviklipsit auki niin lasi irtoaa.Ei muistaakseni ollut kummoiset liimat välissä.Ja silikoonit kasausavaiheessa väliin niin ei kerää kosteutta.
                -e21 m50-
