e36 Cabriolet takaikkunan vaihto
  • BlueFox
    • Dec 2007
    • 47
    Jep jep, kevättä kohti mennään ja vanha haalistunut pleksi halki eli uutta täytyisi lyödä
    Selasin foorumilta e30 ikkunanvaihto-projektin kuvineen mutta taitaa hieman poiketa sen vetoketjukiinnityksen vuoksi(?).
    Sen verran alustettu että 40e maksaa teollisuus etrasta sopiva 1mm paksu karboniitti levy ja siihen työt päälle, joten oltaisiinko jossain päälle 100e kustannuksissa, riippuen tosin mitä verhoomo velottaa; selvinnee huomenna.
    Uusi takaikkuna marmoritiskiltä 200e minkä pitäisi sopia suoraan. Kysymys kuuluukin onko se ihan vanha irti ja uus tilalle operaatio ilman verhoilijan koulutusta.
    Nykysen ikkunan vetoketjussa kun en mitään päätä nähnyt jolla se aukeamaan lähtisi...
    Valaiskaa tyhmää te ketkä tämän asian kanssa olette tapelleet. (kaikki cäbi kuskit?)
  • johnny99
    • 152
    • Rauma
    Z3:seen viime kesänä vaihdoin, eikä ollut kovinkaan vaikea homma. Paitsi, että lämmin kesäsade yllätti heti kun vanha ikkuna oli irti. Se vetohärveli tulee uuden ikkunan mukana.
    Nyk. Ford Mustang GT/CS -07, Corvette Stingray -76 & Chevrolet K2500 -97, Ex: Wartburg 353 W limousine -80 -> Renault Clio -03 -> BMW Z3 -99 -> BMW E92 -08
    • PP440
      • 1263
      • Mikkeli
      paikallisessa bmw liikkessä sanoivat takamuovi-ikkunan hinnaksi muistaakseni 370e? heh. Tiedä sitten..
      Anyway omaani vaihtoivat liikkeessä, oli vetoketju osittain hajalla -> astetta vittumaisempa laittaa uusi. Muuten kyllähän se pitäis ihan vetoketjulla pelittää normaalisti, vetoketjun kahvaa vetämällä?
      • johnny99
        • 152
        • Rauma
        Mun maksoi ikkuna z3:een n.170€ paikallisesta BMW-myymälästä. Mistäköhän tuokin hintaero mahtaa johtua? Samanlainen muovinpalanen kuitenkin on kyseessä
        • BlueFox
          • Dec 2007
          • 47
          Noniin, hintakartoitusta tehty ja ei voi sanoa kun voi prkele.
          Eli uuden ikkunan hintoja:
          Metroauto 470e
          ME Auto 370e
          Laakkonen 480e
          Ja tohon sitten vielä asennus päälle.
          3 eri autoverhoomoon soitin, tai yksi oikeestaan veneen pressuja tekevä firma.
          Pressumiehet eivät ota tehtäväkseen koska liian riskihomma ja kuulemma kiireitä.
          Verhoomo nro.1 sanoi että kerran ovat yrittäneet alkuperästä ikkunaa asentaa vanhan tilalle eikä siitä kuulemma mitään tullut. Pelkän pleksin asennus ei kuulemma onnistu.
          Verhoomo nro.2 joka on oikeen erikoistunut rättikattojen laittoon kertoi vaihtaneensa pari e36 ikkunaa ja sanoi ettei moiseen enää ryhdy.
          Etolan pleksin tosin suostuisi laittamaan kesäkuussa aikasintaan ja hintaan 400e.
          Kaikki 3 firmaa väittivät että koko katto pakko irrottaa operaation ajaksi.
          Että kertokaapa mistä niitä 170e helposti ite asennettavia pleksejä saa, alkaa meinaan vitutus olla sitä luokkaa noitten hintojen kanssa että se on lähipubi ilta tänään...
          • sky
            • May 2007
            • 10
            • Lahti
            Noni, nyt on itelläki samaisia ongelmia.
            Eli tossa tänää otin kovankaton pois M:stä ja nostin sit tota rättikattoo, no aattelin kattoo, että kaikki on kunnossa niissä mekanismeissa ja PERKELE katoin sitte, että ilmeisesti iskari tullu mukavasti ylös ja mennyt takaikkunan muovista läpi . Samalla myös tehny 4 reikää itse rättiin!
            Tässä vaiheessa alko kirosanoja lentää niin saatanasti .
            Joten siis, jos Bemarilta ostan uuden muovin siihen, niin saako sen siihen itse vai pitääkö se antaa sitten jollekki ammattilaiselle laitettavaksi?? (Mega-auto?)
            Ja tietääkö kukaan mitään paikkaa missä korjauttaa toi rätti? vai pystyykö niitä ees kunnolla korjaa?
            Ja BlueFox se on lähipubi-ilta tänää.
            Nykynen : BMW e90 330d -07
            Ex: BMW e46 330d -01
            Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
            Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
            • johnny99
              • 152
              • Rauma
              Edelleen kokemuksia vain zetasta, mutta jos vetoketju on kunnossa niin helppo vaihtaa. En itse siitä maksaisi. Kaveri kannattaa pyytää siihen avuksi. Ohjeet ja tarvittavat työkalut tulee ikkunan mukana ja varmasti ne netistäkin löytää.
              Kannattaa Porin Rinta-Joupilta kysyä. Siellä oli tuo z3:n ikkuna 170€
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Kyselkääpä MakeH:lta, löytyy apua/ohjeita varmasti myös vaihtoon
                M550d
                • PP440
                  • 1263
                  • Mikkeli
                  Ei se kyllä ainakaan mitään katon irroittamista vaadi, se on varma. Mutta jos vetoketjussa on pienintäkään ongelmaa, niin voi olla vittumainen laittaa. Merkkiliikkeessäkin oli kuulemma ollut ongelmia ton muovin vaihdon kanssa. "ammatti"miehetkään ku ei osaa... itseäni saattais tommone tummennettu muovi kiinnosta, mut vittu jaksa ruveta pelaa noitten kanssa enää, kohta cäbi myyntiin...
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Oon vaihtanu E36 uuden alkuperäisen lasin ja hommassa meni 10min ku sen hoksas(puoli tuntia pyörittelin sitä ja mietein). Se on tosi helppo nakki ja ei todellakaan kannata kenellekkän sitä vielä vaihdettavaksi, kaikki tulee mukana mitä tarvit. 2-puoliteippi siinä ikkunassa takaa sen että asenuksesta tulee TODELLA siisti. Vetoketjun vaan vetää paikalleen SISÄPUOLELTA, ei ulkoa niinkuin tulisi ekana mieleen Voin kertoa tarkemminkin jos joku haluaa. Sen voin taata ettei mistään omakötystyksistä tuu mitään kun se on TOSI kovalla venytyksellä kun se katto laitetaan kiinni. Tossa ei kannata säästää.
                    Lasi(pleksi tai muovi mikä se nyt on) makso muistaakseni 340€ sillon ja kaikki tarvittavat mukana. Jopa kampa millä saa sen ulkoreunuksen painettua sinne oikein lasin tiivisteen väliin
                    Ei tarvi olla kuin vähän järkeä päässä kun tota vaihtaa niin ongelmia on 0 Voin tosiaan neuvoa jos joku tarvii tarkemmin. Mullekin sanottiin merkkiliikkeessä ettei mitään hajua miten se vaihdetaan eivätkä ois ees alkanu vaihtaan. Voi kuin paljo teki mukavuutta kun se lasi oli IHAN naarmuton, kirkas ja siitä näki läpi! Tekee paljo mukavuutta sellanen
                    Ja vielä yks tärkeä juttu= Sitä EI voi laittaa väärin, se vetoketju on kuin takissa, se ei passaa ku yhdestä kohdasta eli SE VARMASTI onnistuu.
                    E39 M5 -00
                    Ex E60 530Da M-Sport -04
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00 Individual
                    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 2.5 Cabrio -94
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    Ex E36 2.5 Coupe -93
                    • PP440
                      • 1263
                      • Mikkeli
                      Joo no ei sitä ite ehtiny omissa käsissä edes tutkimaan, oli sen verran kiireinen toi viime kesä et hyvä et ehti cäbillä ajelemaan edes.. Ihmettelin vaan kun merkkiliike valitteli sen takamuovi asennuksen vaikeutta, noh tuskinpa ne on monta kertaa sielläkää semmosta aikasemmin vaihtanu. Mut nythän se on uusi ja todella kirkas se takamuovi
                      • BlueFox
                        • Dec 2007
                        • 47
                        Porin rintajoupissa sen saman 380e
                        Mistä lie toi "alkuperänen alle kahdensadan" huhu lähtenyt liikkeelle...
                        • sky
                          • May 2007
                          • 10
                          • Lahti
                          Kävin kysyy Lahden Mega-Autosta ja ne pyys hurjat 420e...
                          Eli sieltä sitä ei ainaka hommata
                          • juhniemi
                            • Sep 2007
                            • 40
                            Ei ainakaa semmsoii naapurin kasvihuoneikkuna virityksii ku tääl jollai oli
                            • MakeH
                              • 1176
                              Joo tosiaan minulta noita saa! Muovi on jopa parempaa kuin alkuperäinen, ei naarmuunnu niin herkästi. Asennusta ei oikeastaan voi ryssiä, ainoastaan ikkunan kohdistuksessa on oltava tarkkana, sillä jo parin pykälän heitto vetskarissa aiheuttaa ikkunaan epätasaisuutta. Mutta kun heittää ensin suunnileen, niin yleensä jo toisella kerralla kohdistus on kohdallaan, muistaa vaan laskea tarvittavan määrän vetoketjun pykäliä. Sitten vaan vetoketjun päiden ompelu ja sauman liimaus. Itselle kun vaihdoin ikkunan, niin parin päivän ajan tuli säikähdettyä joka kerta kun katsoi taustapeiliin, nimittäin harmaan apulantasäkin sijaan näkyi toisia autoja!
