e36 Cabriolet takaikkunan vaihto
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    Noniin! MakeH:lta ostin ikkunan itselleni ja huomenna pitäis laittaa paikalleen (sillä oletuksella, ettei tule lunta aivan saatanasti taas).
    Taitaa tässä youtuben videossa kaverilla samanlainen? :think Hieman epäselvää vielä itselleni, kumminpäin tuo pitää laittaa, eli tuo vetskarin peittävä resori/kangas ulko- vai sisäpuolelle, tai pitääkö tuo irroitettava muovilipare laittaa takaisin paikalleen.. Jos joku tietää, niin voisi kertoa?
    Eiköhän tämäkin kuitenkin selviä viimeistään asennuksen yhteydessä.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • system1
      • Jan 2010
      • 169
      • Lahti
      pistetääs vaikka tähän ketjuun ja nostetaan ylös, itellä auennut vetoketju jonkin matkaa takaikkunasta ja nyt pääsee vesi sisään siitä. Eli mistä sais nyt alkuun hommattua siihen oikean vetoketjun vetimen vai mikä lie nimeltään millä saa vetoketjun kiinni? vai miten tuo nyt korjataan kiinni ?:think
      ei viittis kokonaa uutta ikkunaa ruveta laittamaan, kun vanha muuten hyväkuntoinen.
      BMW e92 325i coupe -08
      ex. BMW e82 123d -08
      ex. BMW e36 325i cabrio -94
      ex. BMW e46 328i -99
      ex. BMW e36 325i cabrio -93
      ex. BMW e38 735ia -98
      ex. BMW e36 325i coupe -92
      ex. BMW e39 523i -97
      • joko
        • 1968
        Millaista liimaa kuuluu käyttää tuon sauman liimauksessa? Tuleeko liima yleensä uuden ikkunan mukana vai onko ostettava erikseen?
        W906 319 sprinter - 14
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          Joltain, joka on vaihtanut itselleen uuden ikkunan ja jemmannut sen vetimen. Tiedä vaikka joku farkkujen tms vetskarin "slideri" kävisi myös.
          Voip olla vähän hankala saada alkuun jos on yritetty lukita vetskarin alkupäätä tai on edelleen orginaali hakanen paikallaan. Kait se on alkupään lukitus purettava ja vetästävä vetskari kiinni ja lukittava päät uusiksi.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • system1
            • Jan 2010
            • 169
            • Lahti
            En ainakaan aikaisemmin kun sitä tutkin, nähnyt mitään hakasta tai mitään siinä et jossitä siitä alusta sais vähän avattua ja sitte vetästyä "sliderilla" kiinni kokonaan. Jos jollain ylimääränen slideri nii voiskos lainata? Pitää kokeilla jotain housujen/takkien slidereita kans
            • Robi
              • 7606
              Mulla saattaa olla duunissa yksi ylimääräinen vetskarin vedin mutta homman joutuu tekemään niin että lasi irti ja uudestaan kiinni. Vanhalla lasilla voi olla hiukan tekemistä että saa sen pysymään.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1905
                • N/A
                Tässä naapurikylässä olisi vetskarin viestimiä pari kappaletta, joten lainata voisi. Laita yv, jos vielä tarvitset.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • joko
                  • 1968
                  Onko kellään mitään hajua minkälaisella liimalla tuo ulkopuolen sauma pitäis liimata? Eli katon kangas siihen ikkunan kangaskaistaleeseen? Omassa cabriossa joku on kyllä takalasin vaihtanut ja se on ok mut sauma on jääny liimaamatta tai sitten se on auennut aikaa myöten. Eli mikä on tuohon sopiva liima ja mistä ostetaan? Ebay, marmori tiski vai motonetti?
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1905
                    • N/A
                    Vaihdoin ikkunan viikonloppuna ja oikea liima loppui kesken, joten jatkoin bostikin tix gel -liimalla, jota löytyy vaikka mistä. Eipähän näytä vuotavan.
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • joko
                      • 1968
                      #25
                      Hyvä kiitos, kokeillaan vaikka tuolla
