e36 M3 3.2 tyhjäkäynti aaltoilee.
  • sexmouse
    • 16
    • Alavus
    elikkäs tyhjä käynti ongelmia olis..Kylmänä lähtee vajaalla käyntiin ja käy niin kauan kunnes öljyn lämpötila on normaali nesteen lämpötila ei vaikuta. mistähän rupeis vikaa selvittämään? olisko jokin anturi menny??
    ei syö öljyä eikä nestettä ei savuta.. hanikkaa kun tarjoaa niin käy hyvin..
    korjaamolla käyty taas.. uudet tulpat ja puolat. bensakanavat huuhdeltu. puristukset mitattu. suuttimet testattu--
    vikakoodia ei enää anna.. kylmänä lähtee vajaalla käyntiin.
    eli ei mitään muutosta. osaisiko joku viisaampi sanoo mikä ämmää vaivaa, kun korjaamon sedät ei tiedä .?
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Tyhjäkäyntimoottori? Onko alkuperäinen ilmanputsari?
    • Draven
      • 151
      lambda? tai niitähä taitaa olla oikee kaksinkappalein..
      • sexmouse
        • 16
        • Alavus
        juu missäs sellanen tyhjä käynti moottori sijaitsee.. putsarin kotelo on mut green filtteri vaihdettu.
        • sexmouse
          • 16
          • Alavus
          vähä epäilisin tuota kun päästös oli mitä mainiommat.
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            no m50 moottorissa se "lisäilmaluistin" mikäli sitä tyhjäkäynti moottorilla tarkoitettiin on siel imusarjan alla...:think elikkä siitä noin50mm letku pitäis mennä kyseiselle laitteelle... käynti muuten normaalia?!?
            ei ne tehot vaan se kuski...
              • 10252
              Onko mitään imupuolen hilppeitä irroiteltu?Jos on,niin tarkasta onko jäänyt ilma(imu)vuotoa.
              • sexmouse
                • 16
                • Alavus
                lisää neuvoja
                elikkäs tyhjä käynti ongelmia olis.. välillä seilaa 800-1500 välissä , valillä on sen 1500 ja valillä meinaa sammua. mistähän rupeis vikaa selvittämään?
                testeri ilmoitti vian olevan puolien virran rajoituksessa.. eli osaako kukaan sanoo mistä tämä johtuu?
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11829
                  Missä valmistajan testerissä toi käytettiin?
                  • isoR
                    Mulla teki M50B25 samaa kun oli huono maadoitus puolilla. Kannattaa tarkistaa. (No mulla kyllä ei käynyt edes koko aikaa kaikilla.)
                    • O.J
                      • May 2007
                      • 66
                      Mites se ilmanputsari kotelon ja imusarjan välinen haitariputki? Vaihdoin omaani (E36 M3 3.0) tuon ko. putken, kun tyhjäkäynti heitteli. Vaihdon jälkeen ongelma korjaantui.
                      • sexmouse
                        • 16
                        • Alavus
                        juu
                        madoitus on kunnossa.. kylmänä lähtee vajaalla miehityksellä käyntiin...
                        • bimmerrlz
                          • 363
                          Itellä samanlaisia ongelmia oli m50b20 koneessa ja saman vian antoi testeri.. purettiin suojat pois koneen päältä ni siellä missä kulkee ne puolien johdot sun muut.. niin niille puolille tulee yksi ja sama maapiuha(ruskea) mikä haarautuu jokaisen puolan kohdalla omaksi johdoksi niin siinä piuhassa on semmonen pikkunen musta sulakepötkylä.. muistaakseni tuon sulakkeen arvo piti olla jotain 200 ohmin luokkaa ni itellä ku mitattiin ni se oli 180 kilo-ohmia.. senkun vaihtoi ni rupes toimimaan ja käymään normaalisti..
                          anteeksi jos selitin hieman hankalasti
                          • sexmouse
                            • 16
                            • Alavus
                            jes
                            tuota tässä on vain ainoastaan yksi maadoitus piuha joka on kiinni kopin puolen päädys.. eikä löydy mitään vastusta väliltä...
                            • Särki
                              • Dec 2005
                              • 143
                              • Veroparatiisi
                              Se vastus on (jos on) puolien johtosarjassa suuttimien liitinten päällä olevassa suojaputkessa musta mokkula ruskeassa johdossa. Ei se ole se yhden puolan päältä venttiilikoppaan tuleva kaapeli...
                              F20 116i
                              EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
