e36 M3 3.2 tyhjäkäynti aaltoilee.
  • bimmerrlz
    • 363
    Originally posted by Särki View Post
    Se vastus on (jos on) puolien johtosarjassa suuttimien liitinten päällä olevassa suojaputkessa musta mokkula ruskeassa johdossa. Ei se ole se yhden puolan päältä venttiilikoppaan tuleva kaapeli...
    niin ei ole nimenomaan "se" kaapeli.. aattelinkin että selitin vähän ehkä hankalasti Viestistä jonka särki kirjotti niin saa jo paremmin selkoa. niin siis jos ylipäätänsä on se vastus sulla siellä.. aatelin vaan ku saman vikakoodin antoi mulla testeri ku samanlaisia oireita oli.. en tiiä sit ku sulla on kuitenkin motorsportti tai jotain..........
    • _axu_
      • Feb 2008
      • 2
      mahdolinen vika paikka on toi sytysboksi. tai sitten joku alipaine letku vuotaa.
      • sexmouse
        • 16
        • Alavus
        puolilla ei ole erikseen maadoitus piuhaa vaan venttiili kopan päätyyn tulee yksi ja ainut maadoitus.. ja puolille tulee vai mustia johtoja...
        • sexmouse
          • 16
          • Alavus
          onko se musta mokkula johtojen välissä eli tulee ja jatkuu=?? löytyy vain sellaisia mustia päätettyjä mokkuloita..
          • sexmouse
            • 16
            • Alavus
            suuttimien johto suojan alta löytyy 3kpl 240ohm vastuksia, mutta ne on kyllä suuttimia varten ja kunnossa on'
            :think
            • M_Power
              • 2775
              • Espoo, HML
              Tässä pari tarkistuskohdetta lisää.
              Läppärunkojen tiivisteet, imukotelolle tulevat alipaineletkut.
              Team vier Zylinder!
              • sexmouse
                • 16
                • Alavus
                jep
                tarkastettu on... voisko johtua vanoksesta==?? kun välillä se pitää ihme ääntä..
                • leppala
                  • Jun 2007
                  • 190
                  • järvenpää
                  Ameriikan poijjaat kerto että jos ne vanoksen solenoidien stefat vuotaa, niin aiheuttaa tuota aaltoilua.
                  Eli suomeksi jos solenoidien kopat tihkuu öljyä, niin stefat vaihtokunnossa.
                  E: Ei tosin pitäisi liittyä vajaalla käymiseen kylmänä...
                  Hävittääkö jäähdytysnestettä?
                  • jannmann
                    • 5858
                    • Joccis City
                    Mites toi kaasunasentotunnistin? Tunnistaako se tyhjäkäynnin?
                    Jos luulee, että ollaan pintakaasulla. Silloin tyhjäkäyntimoottori ei ole toiminnassa.
                    Tämäkään ei tosin selitä vajaalla käymistä.
                    Aprilia RSV4
                    • sexmouse
                      • 16
                      • Alavus
                      #25
                      jes
                      jos kosteena on =) juu ´korjaamon setä meinas että pitäis mennä moottorin pesulla ja sitte joku lisä aine öljyn sekaan.. nestettä ei syö. eikä öljyä..
                      • sexmouse
                        • 16
                        • Alavus
                        #26
                        juu
                        puolien vaihdolla sai vajaalla käyntiin lähdön korjattua.. mutta vielä tyhjäkäynti välillä sekoilee.. tuntuu että meinais tukehtua ja sitte rupee käymään vajaalla.. vähä polkee kaasua niin taas pelaa.. kun painat aavistuksen kaasua , niin että löytää sopivan kohdan niin saa myös aikaan tuo "sekoamisen":think
                        • sexmouse
                          • 16
                          • Alavus
                          #27
                          ei vaiskaan
                          taas tekee samaa.. lähtee vajaalla käyntiin. autto ehkä yhteen kylmäkäynnistykseen tais olla vaan tuuria.
