käykö E36:seen 17" vanne et15?
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3859
    • Nokia
    235/40 kumilla menis melko varmasti, mutta toi 245/40 on jo aika pullukka e36:een, niin voipi olla, että nappaa kiinni.
    Tehtaalta tullu 8,5x17" ET41 245/40 kumeella (ainakin coupe ja sedan), joten voisi kuvitella mahtuvan? :think
    ex. 54*BMW
    • -Tepe-
      • 149
      • Liperi
      235/40 varmaankin menis helpommin, mutta menee jo aika paljon pienemmäksi jos vertaa alkuperäistä vastaavaan 225/45 renkaaseen.245/40 on vain vähän pienempi kuin 225/45.
      Juu tämän löysin jostain itsekkin että ainakin M3 vanteet on näillä mitoilla ja niitä silmällä pitäen ostin vanteet.
      Mutta jostain luin että touringissa olisi erilainen takapyöränkaari? Onkos joku koskaan verrannut/mitannut onko eroa?
      Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
      Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        lähellä on tuokin yhdistelmä varmasti... se on ihan milleistä ja renkaan todellisesta leveydestä kiinni ja tietysti madalluksesta.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          E36 Coupe, Madallus 60/40, vakiokaaret
          Vanteet 17"
          eteen:
          215/45 , 8,5" , ET 13
          taakse:
          235/45 , 10" , ET 15
          Myyjä kovasti vakuuttelee,että mahtuu E36:n alle,mutta itse hieman epäilen..eli miten on?
          • Cride80
            • Mar 2007
            • 141
            • vantaa
            Vanteet 17"
            eteen:
            taakse:
            Mahtuu kyllä.. takaa voi olla että joutuu kantin kääntämään aika luukulle kyllä tulee mutta kyllä ne sinne saa mahtumaan...!! Itsellä tällä hetkellä e36 coupessa 8,5 ja 9,5x19" et 15 edessä 215/35 ja takana 225/35 kumit ja kaaria pokattu todella paljon...edestä ja takaa
            Viereisessä kuvassa 10x17" et 8 rengas 245/35 "reilu" madallus
            Born to kill ants
            teki niin tai näin...aina väärinpäin
            Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
            BMW 740d
            Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
            BMW 525 tds med holset.
            • nut
              • 1613
              • Vaasa/Kauhajoki
              B3:en vakiovanteet on 9x17 ET46, ainakin tehtaan mukaan menee tuolla 245/40 kumilla, alkuperäsethän on ollu 265/35, mutta tuo onkin 5 mm matalampi. Itse olen kokeillut 255/40 rengasta taakse noilla ko. vanteilla ja kyllä se sinne mahtuu, kaareen jää tilaa ehkä milli ja varmasti ottaa kiinni jos pohjaan asti joustaa, eli hilkulla on varmaan tuon ET 40 vanteen kanssa. 235/40:llä kumilla voisin sanoa että menee aika varmasti ET40 vanteella.
              Edit: mainittakoon että ko. kokeilun aikaan perä oli aika tappimadalluksella, eikä kuten nyt noilla alppimiinan orggisjousilla, joilla tilaa on mukavammin
              BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
              • eddiew
                • 77
                • Lievestuore
                Itsellä exässä E36 sedanissa oli edessä 8" leveenä 215/40 kumeilla ET13 ei ottanu kiinni ja takana 10" leveenä 245/35 kumeilla ET15 ja kaaret oli pokattu, ei ottanu kiinni muuten ku satunnaisesti porukkaa kyydissä. Madallus oli 50/30. Kuva liitteenä..
                BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                • teukkasalama
                  • Feb 2008
                  • 81
                  • Imatra
                  Originally posted by teukkasalama View Post
                  Onkohan kellään ollut kyseistä kokoa e36:ssa? Renkaat on 225/45. Mahtuukohan vai pitääkö lähteä vanne kauppaan?
                  Testasin takarengasta ja tulee kaaresta sen verran paljon yli että aikas tasaista tietä pitäs ajella ettei ongelmia tulis.Vaihtaisin mielelläni vanteet autoon käypiin jos jollain olis tarvetta tuollaisille ja ylimääräisinä minulle sopivat.Vanteen merkki AEZ BIMO. Renkaissa pintaa n7mm
                  • -Tepe-
                    • 149
                    • Liperi
                    Originally posted by -Tepe- View Post
                    ...Mahtuukos E36 touringiin taakse 9x17 ET 40 vanteella 245/40R17 renkaat...
                    Vastaampas tähän kun kokeilin alle (ei vielä viittinyt alle jättää)
                    Eli E36 touringiin M-Sport alustalla menee taakse 245/40R17 rengas 9x17 ET40 vanteella. Rengas on Aurora K103.
                    Mielestäni ei pitäisi ottaa vakio kaariin kiinni edes "kuormattuna".
                    Tosin ei sinne montaa milliä jää varaa jos paljon painoa kontissa.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #25
                      Kysästääs tällästä eli mahtuuko tourinkiin jossa m-sport alusta
                      Vanne 8x18 et35
                      kumina 225 profiilia en tiedä mutta oletettavasti 40 tai 35
                      ja sitten jos ei mahdu niin ei varmaan mitenkään kauheita pokkauksia tarvitse tehdä?
                      BMW F30 330e 2017
                      • teukkasalama
                        • Feb 2008
                        • 81
                        • Imatra
                        #26
                        Pystyyköhän vanteista sorvaamaan vähän tavaraa pois että menis sisään päin ja et muuttuis???
                        • teukkasalama
                          • Feb 2008
                          • 81
                          • Imatra
                          #27
                          Itse itselleni vastaten tutkiskelun jälkeen... Ei pysty ainakaan omissa vanteissani kun pulttien kohdalla on vain noin 1cm paksuutta
                          • C_zar
                            • 93
                            #28
                            Mitens menee E36 m-sport alustaiseen coupeen:
                            etuvanne 8x18 et40 ja
                            takaa 9x18 et40?
                            Ja mimmosella rengastuksella? Kaaret on ihan vakiot, tai ainaki pitäs olla.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #29
                              takaa 9x18 et40?
                              225/40 kumeilla menee... taakse vois tietysti olla 255/35, mutta voipi ottaa jo kiinni kaareen.
                              Vanteet edullisesti
                              • C_zar
                                • 93
                                #30
                                Jääkö se vanne sitten tolla etllä paljonki sinne kaaren sisään? Mahdollisimman kapeilla kumeilla aattelin laittaa..
