Eli nytkun itsellä on tuo kaksoismassa-vp sanonu sopimuksensa irti (ainakin todennäköisin vian aiheuttaja tällä hetkellä) niin tulipa mieleen että kun sen kerta vaihtamaan joutuu, niin jos vaihtaisi samalla sinne kiinteän VP:n ja jousitetun kytkimen.
Pikaisella tutkimisella ainakin JB Racingiltä saa jenkkilästä tilattua suoraan 328:iin sopivaa kevyttä VP:tä ja sachsin jousitettua kytkintä pakettina, sekä erikseen ihan pelkkää VP:tä, johon sopisi sivujen mukaan OEM hilut. Nyt ois vielä dollari halpakin
Mutta mutta, onkos porukalla parempaa tietoa että sopiiko esim. joku bemarin oma kiinteä VP+kytkin tuonne suoraan? Tai tietoa joistain muista aftermarket paketeista kohtuu hintaa? Olin lukevinani että m30 koneen vauhtipyörä ja kytkin menisi tuonne m52:sen jatkoksi ns. heittämällä? Pitääkö kutinsa vai onko mutua?
Vai kannattaako kiinteä VP unohtaa ja suosiolla lykätä alkuperäinen KV-VP sinne vaan?
Kommentteja, ideoita ja ennen kaikkea tietoa asiasta kaivataan. Kiitoksia jo etukäteen.
edit: tätä topikkia voisi kai muutenkin käyttää vauhtipyörän vaihtoa koskevissa asioissa? oli sitten e36 tahi ei.
