E36 325i 94, outo ääni?...
  • Simoen
    • Nov 2007
    • 95
    • Muailma
    Moro!
    Tossa kuunneltii auton ääniä ja siinä jo ennen huomattu ääni, jota oletettiin jonkin hihnan vikinäks, piti semmosta pientä ääntä... Tuossa sit huomasin kun polkasin kytkimen pohjaan, että se sama ääni loppui... "viuuuu voum" - näin raa-asti demostroituna.
    Painelaakeri ?
    BMW 325 E36 '94 Coupe
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Viallisesta painelaakerista tulee ääni kun kytkin on painettuna pohjaan..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • Simoen
      • Nov 2007
      • 95
      • Muailma
      Mutta ei sillon kun kytkin on ylhäällä?
      • Simoen
        • Nov 2007
        • 95
        • Muailma
        Mikähä helvetti tuo sitten on... Hoh hoijjakkaa jos se laatikosta kuuluu
        EDIT: Siis kerrataan vielä
        1. Auto käynnissä vapaalla / vaihde silmässä liikkeellä, kierrosten mukana kiihtyvä ääni
        2. Iskee kytkimen pohjaan, ääni loppuu.
        Johtopäätös = Mikä siellä liikkuu kun kytkin ei ole pohjassa?
        EDIT2: Otin videota, laitan tubeen...
        • Simoen
          • Nov 2007
          • 95
          • Muailma
          Action alkaa 30s kohalla!
          Auttakaa ny turpa-apinaa!
          Mistä toi ääni kuuluu?
          Siinä vaihees ku se ääni vähänniinku loppuu "voumm" polkasen kytkintä...
          • :: 325i ::
            • Apr 2003
            • 25
            • Lahti
            Eipä tossa nyt hirveen montaa vaihtoehtoa ole jos kytkin pohjassa ääni häviää. Ensitöikseen kattosin mikä on lootan öljytilanne ja millon viimeksi vaihdettu.
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              No lähinnä toi kuulosti siltä että laturi tekis työtänsä, kyllä! Mutta miten kytkin vaikuttaa siihen? Noh jos kampi liikkuu 0,01mm ja hihna siirtyy sen mukana ja laakeri laturissa hiljenee? öö kaukaa haettu, mutta ei tuo painelaakerilta kuulostanut, kun se yleensä "rahnuttaa"...
              Korvaa kiinni vaan eri osiin, niin kyllä se selviää!
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                Saattaisi tulla laatikon pääakselin laakeroinnista?
                • Simoen
                  • Nov 2007
                  • 95
                  • Muailma
                  Kiitti vastauksista. Lootaöljyt tosiaa voi olla et on seisonu jonkun aikaa, että ne meneeki vaihtoo sieltä täs iha lähiaikoina. Koneesee ostin jo öljyt, mut tos ku huomen haetaa kässäriin vaijerit niin otetaan laatikkoonki öljyt samal.
                  • Simoen
                    • Nov 2007
                    • 95
                    • Muailma
                    Jaa no kylläpä ny o ihme
                    Eka ääni jota metsästin kuuluu siis auton alta, tai siltä se kuulostas, sisältä kuunneltuna ihan ku vaihekepin alta...? Mut sit menin konepuolel ja laturikin taitaa pitää ääntä... O_o
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      Eipä se enää öljynvaihdolla se ääni lähde pois, voi tietty vähän kauemmin kestää kun "elvyttää" uusilla öljyillä, jos siis ääni askin suunnalta kuuluu Mutta tosiaan ei öljynvaihto mitään vikaa korjaa..
                      DUCATI 1098 RACING EVO
                      • Simoen
                        • Nov 2007
                        • 95
                        • Muailma
                        Niinhän se on, enpä tiiä vaan, että onko se laatikko Kyllähä se selviää
                        • bmwpowerman
                          • 190
                          • Lestijärvi
                          kyllä painelaakerissa on vika. minä sanoisin näin mulla ollu n. 3 autossa sama homma että kun autoa käyttää paikallaan käynnissä niin kuuluu pientä kurnutusta/kahinaa ja kun kytkimen polkaisee pohjaan niin ääni katoaa ja vikana painelaakeri kytkimenasetelmasta risana.
                          e91 320d -05
                          e46 328ci -99
                          e36 316i -92
                          e30 325i -86
                          • Simoen
                            • Nov 2007
                            • 95
                            • Muailma
                            uus video, jopa vähä selvempi ehkä ku edellinen...
                            EDIT: eli tais ääni tehä tepposet, ei se taidakkaan olla tuo laturi... Että samasta paikasta taitaa ääni tulla...
                            • pheno
                              • 2015
                              Originally posted by Simoen View Post
                              http://www.youtube.com/watch?v=OXd_gxuRcV4
                              Veikkaan laturia, itellä nimittäin hyvinkin samanlainen ääni ja se tuli laturista. Tosin mulla ei ole mitään eroa äänessä, paino kytkimen pohjaan tai ei. Sain selville ton äänen tänää stetoskooppilla, jonka hain Biltemasta. Makso 8 €. Päähän tuli sellanen alumiinipuikko. Tökkäsin sen laturin kanteen ja jestas mikä ääni !!!
                              Suosittelen ehdottomasti hommaamaan tollasen.
