iS kone e36 316i
  • JardoX
    • 74
    • Kokkola
    iS kone e36 316i
    Eli onko millanen projekti vaihtaa tollanen M44B19 kone M40B16 moottorin tilalle. esim. sopiiko johtosarajat suoraan yhteen (plug and play)? Mitähän muutoksia autoon täytyy tehdä että vaihto onnistuu. Sen verran olen saanut selville että laatikkoa ja perää ei tarvitse vaihtaa mutta takajarrut pitää vaihtaa levy jarruiksia ja eteen jäähdytetyt levy.
    BMW E46 320d M-Sport touring -02
    Ex:BMW E46 320da -02
    Ex: BMW E46 330ci -01
    Ex: BMW E36 316i -91
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Ei taida olla johtosarja ihan plug and pray. M44 koneessa on extraa ainakin nakutuksentunnistimet ja imusarja jonka pituutta vaihdetaan (ECU:n ohjaamana luultavasti).
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
    • Hemi
      • 18880
      Aivan eri tekniikasta on kyse, joten vaihtoon menee kaikki sähköistä+toiminnoista.
      • JardoX
        • 74
        • Kokkola
        Olisin hankkimassa moottorin johtosarjoineen ja mukaan tulis moottorinohjausboksi.Eli osaatko sanoa mitä kaikkea pitää muuttaa? Onko aivan turha alkaa koko operaatioon..
        • Jochen
          • Dec 2002
          • 1229
          Kannattaa tsekata onko luovuttaja-autossa ajonestoa, luultavasti on kun on M44 moottorina. Käsittääkseni moottorinohjausboxi ja ajonestoboxi on jotenkin sidoksissa toisiinsa ainakin tuoreemmissa EWS:n versioissa.
          Kyllä tuossa projektissa ainakin haastetta riittäisi sähköjen osalta
          • FbonE
            • Jun 2006
            • 874
            • Pori
            olikohan se nyt sitten -96 jälkeen kun noi ajon estot alko olemaan niin niissä joutuu ainakin lu0ovuttaja autosta ottamaan juurikin kaikki ajonestoon liittyvät hilppeet.
            joku tuota sano et joutuu kalastamaan autosta aika paljon kaikkea.
            Kulkineet:E61 525döö
            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
            -Pori Connection-
            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
            • conna
              • 324
              tai hankkii ohjelmoitavan ruiskun!
              • Tuoppo
                • 558
                Ettei tässä nyt haettaisi 318is M42 -> M40 tilalle ??? Tässä tapauksessahan tarvitaan ainakin kaikki jarrut uusiksi, jos tämän mielii vielä katsastaa.
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Ainakin tuossa ensimmäisessä postissa lukee jotta M44B19. Eikös sekin ole 318is:n uudempi moottori.
                  F10 & R55
                  • JardoX
                    • 74
                    • Kokkola
                    joo haetaan. olin sekoillu jotain ton moottorityypin kans eli m42 olis tarkotus hankkia mutta nyt pitäs vaan varmistaa että kuinka hirvee projekti se on
                    • Rocla
                      • 7692
                      Jos molemmissa samanlainen ajonesto tai sen puuttuminen, niin ei pitäisi olla muuta kuin asentaa paikoilleen, tietty puolille joutuu telineen tekemään, mutta sähköt pitäisi asettua ihan paikoilleen laittamalla.
                      Tähdennän että tämä on mutua, en ole asentanut e36 pellinalle tuommoista konetta, mutta lähinnä yleisen kokemuksen perusteella uskallan luvata helppoa swappia.
                      Olli.
                      • JardoX
                        • 74
                        • Kokkola
                        Joo no pitää selvittää että onko siinä kaverin autossa ajonestoo koska itselläni sitä ei ole.
