Eli onko millanen projekti vaihtaa tollanen M44B19 kone M40B16 moottorin tilalle. esim. sopiiko johtosarajat suoraan yhteen (plug and play)? Mitähän muutoksia autoon täytyy tehdä että vaihto onnistuu. Sen verran olen saanut selville että laatikkoa ja perää ei tarvitse vaihtaa mutta takajarrut pitää vaihtaa levy jarruiksia ja eteen jäähdytetyt levy.
iS kone e36 316i
Ei taida olla johtosarja ihan plug and pray. M44 koneessa on extraa ainakin nakutuksentunnistimet ja imusarja jonka pituutta vaihdetaan (ECU:n ohjaamana luultavasti).
No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
Originally posted by Hemi View PostAivan eri tekniikasta on kyse, joten vaihtoon menee kaikki sähköistä+toiminnoista.
Olisin hankkimassa moottorin johtosarjoineen ja mukaan tulis moottorinohjausboksi.Eli osaatko sanoa mitä kaikkea pitää muuttaa? Onko aivan turha alkaa koko operaatioon..BMW E46 320d M-Sport touring -02
Ex:BMW E46 320da -02
Ex: BMW E46 330ci -01
Ex: BMW E36 316i -91
Kannattaa tsekata onko luovuttaja-autossa ajonestoa, luultavasti on kun on M44 moottorina. Käsittääkseni moottorinohjausboxi ja ajonestoboxi on jotenkin sidoksissa toisiinsa ainakin tuoreemmissa EWS:n versioissa.
Kyllä tuossa projektissa ainakin haastetta riittäisi sähköjen osalta
olikohan se nyt sitten -96 jälkeen kun noi ajon estot alko olemaan niin niissä joutuu ainakin lu0ovuttaja autosta ottamaan juurikin kaikki ajonestoon liittyvät hilppeet.
joku tuota sano et joutuu kalastamaan autosta aika paljon kaikkea.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Originally posted by Tuoppo View PostEttei tässä nyt haettaisi 318is M42 -> M40 tilalle ??? Tässä tapauksessahan tarvitaan ainakin kaikki jarrut uusiksi, jos tämän mielii vielä katsastaa.ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by Tuoppo View PostEttei tässä nyt haettaisi 318is M42 -> M40 tilalle ??? Tässä tapauksessahan tarvitaan ainakin kaikki jarrut uusiksi, jos tämän mielii vielä katsastaa.BMW E46 320d M-Sport touring -02
Originally posted by JardoX View Postjoo haetaan. olin sekoillu jotain ton moottorityypin kans eli m42 olis tarkotus hankkia mutta nyt pitäs vaan varmistaa että kuinka hirvee projekti se on
Tähdennän että tämä on mutua, en ole asentanut e36 pellinalle tuommoista konetta, mutta lähinnä yleisen kokemuksen perusteella uskallan luvata helppoa swappia.Olli.
Originally posted by Rocla View PostJos molemmissa samanlainen ajonesto tai sen puuttuminen, niin ei pitäisi olla muuta kuin asentaa paikoilleen, tietty puolille joutuu telineen tekemään, mutta sähköt pitäisi asettua ihan paikoilleen laittamalla.
Tähdennän että tämä on mutua, en ole asentanut e36 pellinalle tuommoista konetta, mutta lähinnä yleisen kokemuksen perusteella uskallan luvata helppoa swappia.BMW E46 320d M-Sport touring -02
