Ehtoota
Kaikki alkoi 3 viikkoa sitten kun 318i pemarini jätti minut kaupan pihaan. Ei pienintäkää lupausta käyntiin lähtemisestä. Onneks olin nokkela ja epäilin heti pensapumppua, takapenkki hele*ettiin ja korvahöröllä kuuntelemaan. Mitään ei kuulunut. Parin sahailun jälkeen pumppu kuitenkin heräsi ja auto toimi viikon ilman ongelmia.
Paikallinen varaosamyyjä oli pemarimies ja kertoi minulle että koputa nyrkillä apukuskin tankinpohjaa jos vielä tuollaista tekee. Viimeisen viikon aikana lähes jokapäivä olen joutunut koputtelemaan ja aina on lähtenyt.
Vaan koitti tämäkin päivä kun koputtelu ei enää auttanut. Virtakynällä mittasin ja siihen anturaan kyllä tulee virta mutta pensapumpulle ei tule virtaa. Otin pumpun irti ja annoin sille 12v virtaa ja pumppu toimii hyvin.
Missä vika kun pumppu ei saa virtaa? Sulake on ehjä. Entä ratkaisu? Voinko vetää suoran johdon sinne pumpulle että saisin tuon romun haettua työpaikaltani kotiin.
Kiitoksia
Kiitoksia
