Apuja, e36 pätkäsi!
  • Ripattila
    • 389
    • Wonderland
    Apuja, e36 pätkäsi!
    Eli tänään 50km matka-ajon jälkeen pysähdyin kahville. Sieltä lähdettyäni polkasin ekasta risteyksestä niin rivakkaan 80km/h vauhtiin ku ilkesin. Kone lamaantui siitä täysin, vedot hävis kokonaan ja jouduin ohjaa pientareelle, virrat sammu.. Käynnistin uudelleen, toimi normaalisti.
    Mistä lähteä hakemaan vikaa? Kampiakselin pyörintäanturi on vaihdettu syksyllä, jolloin oireet olivat samaa luokkaa (joskin alkoivat pienillä kierroksilla). Vika saatiin kuntoon silloin. Auto on 328ia ja keli oli märkä sekä sateinen.
    Ja kiitos.
    E39 523iA Touring
    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
  • Terominator
    • 134
    • Kangasala
    Pääsetkö vikakoodeja luetuttaan johonkin?
    E36 323i -95
    Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
    • Ripattila
      • 389
      • Wonderland
      Joo.. eiköhän tuo onnistune. Hartikaiseen.
      E39 523iA Touring
      • K.S.
        • 649
        Tukkeutunut lambakin saattaa jopa oireilla noin.
        Tekee muuten hyvää koneelle tommonen alilämpöisenä/kylmänä revitys. :think
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Ja kiitos.
          Ensimmäisenä käyt irrottaan ja putsaan akunkengät ja laitat ne kunnolla kiinni
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            ääni tälle. tuskin ne virrat katoais lambdan takia..
            • BME316
              • 445
              Meinaatko ettei kone ole kerennyt lämmetä 50km matkalla? Eikä se kyllä jäähdy 15 minuutissa juurikaan, joten tuskin on "alilämpöisellä/kylmällä" koneella revitetty.
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                OT: Niin, kyllähän tuo jo melkosena hehkuu 50 kilometrin matka-ajon jälkeen. Joten ei tässä konetta olla rasitettu ja kahviinkaan ei varmaan menny viittä minuuttiakaan.
                Miten olis tulpat ja johdot? Pitänee ne akunkengät tsekata, vaikka uskon niiden olevan kohdallaan.
                E39 523iA Touring
                • K.S.
                  • 649
                  Meikäläiseltä on näköjään jäänyt luetun ymmärtäminen vähän puolitiehen
                  Vioittunut lamba anturi todellakin saattaa stumpata koko koneen kun ei jostain syystä lyökkään varaohjelmaa heti päälle, tai sitten yrittää ottaa tukkinaista anturia käyttöön, tästä on ihan omakohtaista kokemusta.
                  Mutta jos virrat tosiaan oli ihan koko autosta kadonneet niin sitten alottaisin tutkailun akun ja koneen maajohdoista. Jos ei niillä selviä niin koodeja lukemaan.
