e36 kattoluukku ongelma!
  • -Bastardo-
    • 84
    • Joensuu/Mikkeli
    Tiedän että aiheesta on keskusteltu jo paljon mutta mistään en ole searchilla löytänyt vastausta...
    Elikkä katto luukku toimii muuten normaalisti mutta ensinnäkin se sisälevy liukuu käsin koko ajan ees taas ja joskus jää jumiin katon sisään ja joutuu nykimään sen sieltä pois... Sitten kun luukun laittaa kiinni niin se menee apukuskin puolelta kunnolla kiinni ja tivisteen tasolle mutta kuskin puolelta jää tiivisteen alapuolelle ja joutuu nyrkkiä käyttämään että saa sen samaan tasoon apparin puolen kanssa. Ja vielä se että se kattoluukun niin sanotti kippi asento ei toimi. Moottori jurraa mutta mitään ei tapahdu... Voisiko kaikki tamä johtua niistä muoviklipseistä jotka menee näissä poikki ja on tyyppivika? Kiireellistä apua kiitos!!
  • Juh4
    • 5470
    Juu, kyllä sieltä on muoviklipsi poikki.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • -Bastardo-
      • 84
      • Joensuu/Mikkeli
      Johtuukos sekin niistä klipseistä että kun luukun laittaa kiinni niin se ei palaudu kunnolla asentoonsa kuskin puolelta? Tuon kippi jutun kyllä jo melkein arvasin että johtuu niistä klipseistä.
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Purkamalla selviää että mitä osia sieltä on rikki. Voimaa käyttämällä rikot luutavasti vain lisää paikkoja.
        Irroita kattopelti niin pääset näkemään liukusysteemit kokonaisuudessaan. Samalla avauksella kohdistat vaijerit oikein ja loppuu luukun vinoilut. Linkissä muutama kuva tuosta kattoluukun kohdistuksesta:
        • -Bastardo-
          • 84
          • Joensuu/Mikkeli
          Kiitoksia nopeasta avusta! Tästä selviää enemmän kuin tarpeeksi
          • SidiOus
            • Nov 2006
            • 523
            http://juubi.hlan.net/index.php?page...25i/pwrsunroof
            Toimiikos tuo sama Kattoluukun asemointi/kohdistaminen -ohje myös e34 kanssa?
            • -Bastardo-
              • 84
              • Joensuu/Mikkeli
              Mun mielestä on samanlainen... Kaverilla on e34 525 ja kerran fiksailtiin sitä niin samanlainen moottori ja mekanismi oli siinäkin.
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                En ole e34:n kanssa ollut tekemisissä, joten tuohon en osaa vastata. Webaston tekemä luukku tuo e36:n ainakin on, kaippa e34:n luukulla on sama valmistaja ja sitä myöten ehkä myös saman tapainen mekanismi.
