Tiedän että aiheesta on keskusteltu jo paljon mutta mistään en ole searchilla löytänyt vastausta...
Elikkä katto luukku toimii muuten normaalisti mutta ensinnäkin se sisälevy liukuu käsin koko ajan ees taas ja joskus jää jumiin katon sisään ja joutuu nykimään sen sieltä pois... Sitten kun luukun laittaa kiinni niin se menee apukuskin puolelta kunnolla kiinni ja tivisteen tasolle mutta kuskin puolelta jää tiivisteen alapuolelle ja joutuu nyrkkiä käyttämään että saa sen samaan tasoon apparin puolen kanssa. Ja vielä se että se kattoluukun niin sanotti kippi asento ei toimi. Moottori jurraa mutta mitään ei tapahdu... Voisiko kaikki tamä johtua niistä muoviklipseistä jotka menee näissä poikki ja on tyyppivika? Kiireellistä apua kiitos!!
