Mulla on coupe E36 ja lasihan nousee tiivisteen sisään kun oven vetäisee kiinni ja taas laskeutuu kun aukaisee. Nyt on semmonen ongelma kun nuin ei tapahdu. Onko se sähkölasin moottori menny vai miten se toimii. Lasi kyllä toimii napista ihan normaalisti mutta ylöspäin nostettaessa moottori ääntää kyllä melko pahasti .
Sähkölasin moottori E36
Originally posted by Nöpö View PostMulla on coupe E36 ja lasihan nousee tiivisteen sisään kun oven vetäisee kiinni ja taas laskeutuu kun aukaisee. Nyt on semmonen ongelma kun nuin ei tapahdu. Onko se sähkölasin moottori menny vai miten se toimii. Lasi kyllä toimii napista ihan normaalisti mutta ylöspäin nostettaessa moottori ääntää kyllä melko pahasti .F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Joo ei nakuta. Otin ovipahvin pois niin kyllä se ääni tulee siitä moottorista. Mutta kun tuo lasi ei nouse kun oven laittaa kiinni niin sitä mietin jotta mistä se tunnistaa jotta ovi on kiinni. Onko siinä moottorissa sitten joku anturi vai missä se on. Sitä minä vain jotta onko siinä sitten joku muuki vialla kuin se moottori.
