e36 ajovalojen korkeuden säätö
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Nostellaan vanhaa topikkia ku ei oikeen osuvaa tulosta söörtsillä saanu kaiveltua.
    Taustatietona auto on tuo sigun cäbi, eli e36 325i -93
    Eli omassa ruputissa on ollu korkeudesäätömoottorit pois paikaltaan x aikaa.. Nyt viimein sain hommattua uudet moottorit ja umpiot ja nakkasin paikalleen niin ei puhu mitään ku rullasta säätää...
    Kolminapaiseen liittimeen tulee keskelle (liitin 2) jännitettä varmaankin se +12v kun koittokynän lamppu helottaa komiasti. Sit ku säätöpotikkaa ruuvaa 0-asennosta esim asentoon 1 niin jompaan kumpaa laitaan tulee joku pikku jännite kun vikakynä hehkuu himmeästi.
    Moottorit on ehyet ku niitä akkulaturilla ajoin kiinni ja auki niin toimii... Millä periaatteella tuo ohjaus siis toimii ja onko tuolle systeemille olemassa joku erillinen sulake? Bentleyn manuaalistakaan en kaavioa tuolle p..leen korkeussäädölle löytäny!
    Tuleeko se jännite sinne moottoreille asti? vai ootko mitannut vaan tuosta säätörullasta jännitteitä?
    E32 750i 11/89
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Tulee moottoreille 2 pinniin, eli keskimmäiseen, molemmille puolille 12v ja säätörullaa ku liikuttaa niin tulee olematon jännite toiseen laitaan siis 1. Tai 3. Pinniin...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Uppia
        Nostellaampa jos guruja löytyy. Eli tänään tsekkailin tarkemmin. Moottoreille tulee keskelle virta ja toiselle laidalle maa. Säätöpotikalle neljästä navasta reunimmaisiin +12v keskelle yhteen ainaki maa... Vaihoin säätönupikan ja testasin eri moottorilla ilman vaikutusta!
        Kissvesala.fi
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Vika löytyi
          Eli joku leegoinsinööri oli vehkeilly piuhat sekasin. Maa ja plus oli molemmin puolin väärinpäin!
          Kissvesala.fi
          • e30_M-tech1
            • Jan 2011
            • 340
            valonsäätömoottori hellan enkuloihin
            Auto jäi leimatta koska sisätilasta ratin vierestä on kadonnut valojen korkeudensäätönamiska
            Onko joku saanu sellasen hellan enkuloihin viritettyä??näkyy olevan kuusiokolosäätö umpioissa..
            Auto on e36 325 -95 bensa
            Nykyiset:e39 530i & e36 325
            Exät:
            vw golffi
            e46 328 -00
            e30 320 -87
            e30 325 -83
            e36 325 -91
            e36 328 -98
            e30 325 M-tech1 -87
            • Pazi88
              • 11358
              Niistä kuusiokoloista tehdään perus suuntaus ja moottorilla säädetään sisältä käsin korkeus kuormaustilanteen mukaan. Onko siellä valoissa korkeudensäädön moottoreita tai edes johtosarjassa liittimiä (3-napaa). Yleensä tarvikevaloissa on kyllä paikka säätömoottoreille ja ne saa siirrettyä vanhoista valoista.
              Instagram, YouTube kanava
              • e30_M-tech1
                • Jan 2011
                • 340
                Liitin löyty
                Eipä löytynykkään,en tiedä mikä liitin se oli..
                Enkuloissa tosiaan on manuaalisäätö,auto on canadasta joten siinä ei ole säätömoottoreita ollutkaan.Rekisteröintipäivä on 9.8-95
                joten valmistusvuosi voi hyvin olla -94 puolella.
                Joten jos oikeesti noita uusia sähköosia joutuu räveltää, niin johdotus taitaa olla hankalin?
                Meneekö johtoja säädinmoottoreilta muualle kuin katkaisijalle?Akun navaksi riittänee konehuonee plussa ja maa runkoon?
                Kävin korjaamolla näyttämässä muun asian takia, niin valojensäädöistä totes ettei tosiaan kuulu tähän autoon!Ja tokas että, haasta oikeuteen=D
                Exät:
                vw golffi
                e46 328 -00
                e30 320 -87
                e30 325 -83
                e36 325 -91
                e36 328 -98
                e30 325 M-tech1 -87
