e36 ajovalojen korkeuden säätö
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    mikä hän mahtaa olla vika kun ei toimi ajovalojen korkeuden säätö,siitä rullasta kun pyörittää nii surisee vaan ne moottorit :think
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    ne toimi kyllä muutama kuukausi takaperin,käytin yhessä liikkeessä valojen suuntauksessa sen jälkeen huomasin ettei pelaa niin kun pitäs,ei kai ne säätimien moottorit ole menny paskaksi?
    |Sotkamo Connection|
    • Fallu
      • 1780
      • oulu
      ei toimi edes uusilla korkeudensäätö moottoreilla mikä hän siinä voi olla vikanapitää varmaan kokeilla orggis valoilla huomenissa
      |Sotkamo Connection|
      • pyroz
        • 6873
        • PK-seutu
        Jatketaan topikkia kun otsikko täsmää hyvin.
        Tämä ratin vierestä rullasta hoidettava valojen korkeuden säätöhän on pakollinen varuste 14.6.1995 jälkeen. Omassa autossa on käynyt klassiset, eli edellinen omistaja on ostanut tuning valot alekorista ja korkeuden säätö on jäänyt sille tielleen. Tästä muistutetaan yleensä konttorilla vuosikatsastuksessa.
        Muistan lukeneeni joskus, että noihin tuning-valoihin saisi ne orkkis säätömoottorit toimimaan. Pitääkö paikkansa? Ja jos saa niin miten? Entä myydäänkö näitä valoja myös valmiina moottoreilla?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Jamperi
          • 589
          En ole yksissäkään tarvikevaloissa nähnyt moottoreita valmiina kiinni, mutta niissä on ne kiinnityspaikat orggismoottoreille. Eli vanhoista valoista vaan kierretään moottori pois ja se käy suoraan tarvikevaloihin (Uudemmissa Sonareissa taitaa ainakin olla).
          Se mitä muilla on ollu säätöongelmaa, niin onkohan se moottori ollut seillä valon umpion hahlossaa oikein kiinni, koska muuten se ei oikein tuppaa pelittämään oikein
          ALPINA B3 3.3 Coupe #211
          ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
          If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
          • intfreak
            • May 2003
            • 2967
            • Uusikaupunni
            Omiin FK valoihin sopi vakiomoottorit kunhan muokkas sitä valon pohjaan menevää tikkua. Vakiona oli liian pitkä joten lyhensin X verran.
            N62 Money Spender Club
            • pyroz
              • 6873
              • PK-seutu
              Eli yleisesti ottaen orkkis säätömoottorit sopii joko suoraan tai pienellä modauksella? Kiitos näistä.
              Kyseessä siis kuvasta osa nro. 14?
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Jatkampa tähän samaan. Ite en huomaan paljaalla silmällä mitään eroo kun rullaa pyörittää. Kuuluuko huomata?
                Mahtaako olla sökönä ja mistä lähtisin vikaa etsimään!?
                Ja vitut. Hyvinhän tuo toimii. Tai sit oli joku väliaikanen toiminta härö.
                E61 525xda -08
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Kyllä pitää näkyä ihan hyvin se suuntauksen muuttuminen.
                  • MMF
                    • Sep 2007
                    • 461
                    • Sipoo
                    Aiheuttaako hylsyn katsastuksessa?
                    Itsellä kuukauden päästä katsastus, sama juttu. Mulla on ne moottorit siellä konehuoneessa ja orggisvalotkin löytyy kellarista, ei vaan jaksaisi alkaa vaihtohommiin..
                    E70 X5 3.0D -07
                    W124 200d
                    Hiace 4wd
                    EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                    • pyroz
                      • 6873
                      • PK-seutu
                      Ei tullut hylsyä, mutta nykyään laittavat otteeseen merkinnän "korjattava xx.xx.xxxx mennessä", eli tien päällä voi tulla valitusta.
                      • Jamperi
                        • 589
                        Itellä ei katsastuksessa sanonu kyllä mitään. Oon ottanu moottoreista virrat pois, ku enkeleitten ballastimet on valon sisällä, eikä sen takia mahu liikkumaa oikein.
                        Kattelin ku se rullas sitä säätöä, mutta autosta ulos tullessaa tokas vaan, jotta kaikki ok
                        • 8185
                          • Sep 2009
                          • 22
                          • Karttula
                          Jatketaas tähän samaan, tällä kertaa vakiovalojen kans...
                          Kyseessä pitkien suuntaus?
                          Ja kyselijällä näköjään tämän asian suhteen molemmissa rukkasissa peukalot keskellä kämmentä
                          E34 525i -91
                          E36 318i Touring -97
                          E30 320i Touring- 90
                          E28 520i -82 (katumus)
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Vasemman ajovalon korkeudensäätö ei pysy, eli hyppää jotenkin pois ja sitten valo osoittaa ihan ylös. Saa painamalla takaisin tarttumaan säätömoottoriin mutta ei pysy. Onko sitten tuo kierre nr. 13 kenties rikki?
                            Miten tuo korkeudensäätömoottori irtoaa, kiertämällä ja vetämällä? Onnistuu varmaan ilman umpion irrotusta autosta?
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              E36 korkeussäätö ei pelitä
                              Nostellaan vanhaa topikkia ku ei oikeen osuvaa tulosta söörtsillä saanu kaiveltua.
                              Taustatietona auto on tuo sigun cäbi, eli e36 325i -93
                              Eli omassa ruputissa on ollu korkeudesäätömoottorit pois paikaltaan x aikaa.. Nyt viimein sain hommattua uudet moottorit ja umpiot ja nakkasin paikalleen niin ei puhu mitään ku rullasta säätää...
                              Kolminapaiseen liittimeen tulee keskelle (liitin 2) jännitettä varmaankin se +12v kun koittokynän lamppu helottaa komiasti. Sit ku säätöpotikkaa ruuvaa 0-asennosta esim asentoon 1 niin jompaan kumpaa laitaan tulee joku pikku jännite kun vikakynä hehkuu himmeästi.
                              Moottorit on ehyet ku niitä akkulaturilla ajoin kiinni ja auki niin toimii... Millä periaatteella tuo ohjaus siis toimii ja onko tuolle systeemille olemassa joku erillinen sulake? Bentleyn manuaalistakaan en kaavioa tuolle p..leen korkeussäädölle löytäny!
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
