Kestääkö m-sport iskari -85 mm jouset? autona e36 cäbi v m95.
  • MarQu
    • 5530
    • Vaasa
    Eli onnistuuko tuommoonen?
    Kestää ne heikommin mutta tarkotus olis ostaa säädettävä alusta kesällä. Kiitos.
  • MarQu
    • 5530
    • Vaasa
    any1? Tänään pitäs projekti alottaa ja tarvis vähän infoo että onko ees teoriassa mahdollista?
    • Gonzalez
      • Jun 2003
      • 2632
      M-sport alustahan on vakiosta 15-20mm matalempi, ja sanotaan että "standardi" iskari pelaa max.40mm madalluksella. Tuosta kun arvioidaan niin max. madallus M-iskarille vois olla siinä 55-60mm. 85mm madallus menee tuosta vielä 25mm yli.
      Voihan sitä tietysti koittaa, mutta epäilen suuresti että ei toimi. Jos iskarien tulevalla käyttöiällä ei ole väliä, niin äkkiähän kolmekutosesta etutolpat irrottelee ja vaihtaa sit vanhat jos ei pelaa.
      Ps. Ajattelit sitten aloittaa cäbin madaltamisen tälleen maltillisesti!
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
        • 14579
        Eipä kyllä vakioiskarit mielestäni toimi edes 40mm madalluksella vaikka kaikki niin sanovat. Aika hirveetä ajaa tommoset. Noilla m-sprotin lyhyemmillä vois EHKÄ mennä 40mm, mutta ei kyllä millään 85mm.
        • jyri149
          • 58
          • Lahti
          itellä oli m-sport iskarin kanssa 50mm madallus edessä ja oli oikein hyvä ajaa.. kokemuksella voin sanoa mut 85 on kyl aika reilusti viel lisää:think
          E92 320da
          Ex: -E36 325 coupe-
          -E46 328 coupe-
          -A4 B6 1.8t-
          -W211 E270cdi-
          -W211 E320cdi-
          -V70 2007-
          -A4 B8 1.8t & 2.0tdi-
          -E60 520ia-
          -MB GLK 320cdi 4matic-
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Voisin veikata, että aivan vituiks menee ainakin ajo-ominisuudet. Sitten kun sun autos on vielä cäbi, toi ei oo missään tapauksessa järkevää. Liian jäykällä alustalla saa pilattua koko korin.
            • MarQu
              • 5530
              • Vaasa
              Jees se käyttöikä oli tiedossa ettei tule olemaan pitkä. Aattelin vaan kysystä että onko jollain muulla ollu tollanen setti alla. Nimittäin nämä olivat m-tech iskareilla varsutetussa autossa kiinni kun tuli auto saksanmaalta. Voishan sitä kokeilla ja sit ku vituttaa nii ostaa ne säädettävät tolpat kun lakkaa köyhtymästä
              Köpi kauanko menee kun jouset vaihtaa?
              • Juppe
                • Aug 2002
                • 4541
                • TURKU
                Ei se oo siitä menemisestä kii. Varmasti ne saa paikalleen. Ongelma onsiinä että pilaat autosi niillä ja pahimmillaan saat murtumia auton koriin. Avon kori kun on muutenkin kovemmassa rasituksessa.
                • MarQu
                  • 5530
                  • Vaasa
                  No joo siis meneehän ne sinne. Mutta mutta, No katotaan sitten tollasia 60mm madaltavia jousia mitä ne sanoo Myyntiin tulee sitten -85mm jouset etu sekä taka jos joku tarvittee?
                  • MarcusV
                    • Feb 2007
                    • 147
                    Offtopiccia mutta pidetäänhän peukkuja, pitäs alkaa oleen tolla kaavalla tontissa
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4647
                      • Tuusula
                      No eipä tuo 85mm mikään mahdoton madallus ole, vaikka toki paljon onkin
                      Ei se kori siitä rikki mene, toki joutuu kovemmalle rasitukselle mutta esim. poikkituen lisäämällä parantaa kestävyyttä hyvinkin. Varovasti kannattaa toki ajella, kunnon kuoppaan kun paukkaa lujaa niin toki menee rikki.. "kaiken saa rikki"
                      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        Toi -60mm madallus kuullostaa paljon järkevämmältä ja on varmasti loppupeleissä paremman näkönenkin kun -85mm (no joo makuasia). Jostain kans lukenu että noi cabrion korit kestää noita madalluksia heikommin. Onko muuten se sininen 318i cäbi 16" MilleMiglioilla sun?
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          todellinen 85mm madallus e36:ssa tarkoittaa sitä, että auto lepää jo iskareitten pohjaanlyöntikumien varassa ja taitaa olla ihan sama siinä vaiheessa mitkä iskarit siellä on alla. järkevin vaihtoehto olis varmaan -50-60mm jouset ja lisäksi madaltavat jousilautaset, jos lisää madallusta haluaa. tai sitten kerrasta säädettävä alusta, kun ei nekään enää kalliita ole...
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • MarQu
                            • 5530
                            • Vaasa
                            Dodii. Ongelma ratkaistu, tilattiin sitten säädettävät etutolpat ja -30mm takatolpat. Eipä tarvi arpoa kovin montaa kertaa.
                            Kiitoksia mielipiteistä.
