e36 perä laskee painosta liikaa
Subit vaan vittuun, saa sen kontin johonkin oikeesti hyödylliseen. Vaik kaappaa ihmisii sinne
2015 AMG GTS
www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
[email protected]
Eli sulla on vaan omasta mielestäsi liian matala se auto takaa. Ilmeisesti se ois siis lähes yhtä kentässä ilmankin niitä hifejä, joten eiköhän vaihtoehtona liene joko hieman vähemmän madaltavien jousien vaihtaminen taakse tai sitten jonkilaisten korotuspalojen tekeminen.
Onkohan E36:een ollu saatavana jonkinlaista tehtaan Rough Road Package-sydeemiä, joka ilmeisesti ainakin E34 ja E39- koreihin on ollut saatavana lisävarusteena. Siinähän ilmeisesti korotusta on tehty vain sellaisella joustintuen päähän tulevalla korotuspalalla. No E36:ssa taitaa takana olla erilliset jouset ja iskarit joten se korotuspala pitäs olla siellä jousen päätykumin alla.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
No ei ollut tarkoitus nyt loukata mitenkään. Mielestäni 1cm on kuitenkin aika vähän. Oma autoni(e34 touring) näytti (näyttää) takaa hieman liian matalalta ja tein jousen alapäähän noin 1cm korotuslevyn. No mielestäni edelleen hiukka matala takaa, eli visuaalinen vaikutus oli mielestäni pieni. No Asia voi eri autossa olla hyvinkin erilainen ja jos auto mielestäsi liian matala niin asialle on pakko tehdä jotain. Takakenossa oleva auto kun näyttää yleensä aika väsähtäneeltä.
Mutta asiaan eli ihan muussa yhteydessä netissä tuli vastaan semmonen että Weitec tekee jonkinlaisia Spring Distance kittejä.Kannattaa tutkia asiaa tarkemmin Weitecin sivuilta ja tässä vastaani tullut nettisivu.
Siitä kattelemaan löytyykö sopivaa sarjaa. Ja ei ole omia kokemuksia noista, joten joku vois kertoa jos on kokeillut.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Eteen vaa 1,5cm madaltavat jousilautaset niin saat yhtä tanaan keulankin. Problem solved. Jos hankaa renkaat niin sitten vähän kaarille kyytiä tai vanteet eri et:llä.
Alan kallistumaan säädettävän sarjan puoleen, eli korkeus ja jäykkyys säädettävä hakusessa.. KW 3 olisi mielessä.. :think
Sillähän sitä perää saisi hilattua sen sentin ainakin ylöspäin ja vastaavasti keulaa alaspäin.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Bemu2000 myi mun mielestä hyvän setin mulle. edessä korkeussäädettävä ja takana -30mm jouset+iskarit. Tuli ihan hyvän näköseks ja hintakaan ei päätä huimaa. Jos haluut nykysellä nostaa perää/pitää sen siinä osta cabrion takajouset niissä on isompi jousivakio"tjsp" eli jäykemmät.sigpic
Kiittivinkeistä, taidan silti kallistua säädettävään sarjaan joka nurkkaan. Ihan mielenkiintoa kohtaan ja saapahan ainakin tarpeeksi tonttiin keulasta ja perästä ylös
E30 M50tic -90
E34 M5 -90
