e36 ajotietokone skitsoaa?
  • lauluauto
    • Apr 2008
    • 20
    Ajotietokoneessa lukee low beam failure. Vika ilmestyi kun vaihdoin xenonvalot. Alussa se ei noita herjannu, vaan vika ilmaantui vasta myöhemmin. Kokeilin vaihtaa normaalit polttimot ja vika ei häipynyt.Mistähän tuota vikaa alkaa ettiskelemään? :think
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kyllä sen pitäs normipolttimoilla lopettaa herjaamasta jos ne polttimot pelaa.
    • Harrison
      • Dec 2004
      • 1523
      • Iisalmi
      Se on normaalia, että herjaa xenoneilla. Mutta käytä akkukaapeleita jonkin aikaa irti, jos haluat että se hävii halogeeneilla...
      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
      • base78
        • 31
        yhteen E36:seen vaihdoin muistaakseni valomodulin kun teki ihan samaa. Ei tullut kyllä koitettua irrottaa akkukaapelia..
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Sulla sama juttu kun mulla kävi eli CC:n moduli kärähti. eli uusi tilalle ja sitten etuvalojen ohitus CCn osalta kalliit xenonit tuli siis sullekin juttelin asiasta xenonkauppa.com:n kanssa eipä kuulema ollut eka e36 jossa näin kävi
          heitän ohjeen tuohon cc:n ohitukseen hetikunhan löydän sen jostain
          Edit: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=203520 tuossapa se en tiedä jos et pääse lukemaan nini rekisteröidy tuonne niin sitten pitäis pelittää
          BMW F30 330e 2017
