Ajotietokoneessa lukee low beam failure. Vika ilmestyi kun vaihdoin xenonvalot. Alussa se ei noita herjannu, vaan vika ilmaantui vasta myöhemmin. Kokeilin vaihtaa normaalit polttimot ja vika ei häipynyt.Mistähän tuota vikaa alkaa ettiskelemään? :think
e36 ajotietokone skitsoaa?
Se on normaalia, että herjaa xenoneilla. Mutta käytä akkukaapeleita jonkin aikaa irti, jos haluat että se hävii halogeeneilla...Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
Sulla sama juttu kun mulla kävi eli CC:n moduli kärähti. eli uusi tilalle ja sitten etuvalojen ohitus CCn osalta kalliit xenonit tuli siis sullekin
juttelin asiasta xenonkauppa.com:n kanssa eipä kuulema ollut eka e36 jossa näin kävi
heitän ohjeen tuohon cc:n ohitukseen hetikunhan löydän sen jostain
Edit: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=203520 tuossapa se en tiedä jos et pääse lukemaan nini rekisteröidy tuonne niin sitten pitäis pelittääBMW F30 330e 2017
