Search ei löydä mitään tai en osaa etsiä oikein, mutta eilen tulleessa kesäautossa on seuraavanlaisia vikoja, joita pitäsi korjailla.
-puhallin puhaltaa vain lämmintä ilmaa, ei edes viileää
-ilmastointi ei tietenkään toimi...
-penkinlämmittimet pysyy päällä vain noin 10sek ja sitten sammuu
-ovipahvit pysyy hädin tuskin paikoillaan, korjaantuuko kiinnikkeiden vaihdolla?
-kuskin ikkuna ei aukea sitä n.1cm ovea avattaessa
-ajotietokone näyttää, että pissapoika tyhjä vaikka ei ole
-lisäksi etsitään katon säätämisen tai kalibroinnin taitavaa kaveria
Jos joku näppärä kaveri osaisi antaa vinkkejä tai vaikka fiksata vikoja korvausta vastaan.
Kuvia uudesta hankinnasta showroomiin kunhan kelit sallivat
 Sittten tuo kuskin ikkuna ropleema korjaantuu aika varmasti sillä mikrokytkimen vaihdolla. Joku viisaampi voi viel varmistaa ton asia. Ja todennäkösesti sen pissapojan säiliön määrän anturi on sanonu ittensä irti. Kait näistä jtn hyötyä on
	 ja tiedän koska vaihdoin omaani ne juuri tänä kesänä. Sama kytkin hoitaa sisävalojen sytyttelyn ja sammuttelun.
						 Pitänee käydä suosiolla ensin ostamassa noita kiinnikkeitä ja se kytkin ennen kuin puran koko oven. Ei toi kytkinkään ton linkin perusteella maksa kuin 17€ pintaan. Tosin on tollaseks osaks aika hinnakas, mutta enpä viitti ittekkään alkaa tohon hintaa värkkää mitään patentteja.
