e36 cabrio -94 ongelmia
  • rakentamo
    • 258
    • espoo
    Search ei löydä mitään tai en osaa etsiä oikein, mutta eilen tulleessa kesäautossa on seuraavanlaisia vikoja, joita pitäsi korjailla.
    -puhallin puhaltaa vain lämmintä ilmaa, ei edes viileää
    -ilmastointi ei tietenkään toimi...
    -penkinlämmittimet pysyy päällä vain noin 10sek ja sitten sammuu
    -ovipahvit pysyy hädin tuskin paikoillaan, korjaantuuko kiinnikkeiden vaihdolla?
    -kuskin ikkuna ei aukea sitä n.1cm ovea avattaessa
    -ajotietokone näyttää, että pissapoika tyhjä vaikka ei ole
    -lisäksi etsitään katon säätämisen tai kalibroinnin taitavaa kaveria
    Jos joku näppärä kaveri osaisi antaa vinkkejä tai vaikka fiksata vikoja korvausta vastaan.
    Kuvia uudesta hankinnasta showroomiin kunhan kelit sallivat
    991 S + talviauto hakusessa
  • Zolton
    • Mar 2008
    • 75
    Nuo ovipahvit saa aika varmasti niillä kiinnikkeiden vaihdolla pakoilleen, tai sitte laittaa kylmästi reunoista ne ruuveilla kiini niinku itellä Sittten tuo kuskin ikkuna ropleema korjaantuu aika varmasti sillä mikrokytkimen vaihdolla. Joku viisaampi voi viel varmistaa ton asia. Ja todennäkösesti sen pissapojan säiliön määrän anturi on sanonu ittensä irti. Kait näistä jtn hyötyä on
    • rakentamo
      • 258
      • espoo
      Ei muuten pöllömpi idea laittaa vaan mustilla ruuveilla pahvit kiinni. Onko enempää tietoa tosta oven mikrokytkimestä, missä on ja millainen kun aikas vittumainen vika. Pissapojan säiliöön tulee kaksi eri liitintä, kumpikohan on se nestepinnan anturi?
      • Zolton
        • Mar 2008
        • 75
        Se mikrokytkin sijaitsee siinä b-pilarissa oven vastakappaleessa, sellanen pieni sisäänpainuva nippa. Ja varmaanki se, joka on alempana siinä säiliössä että "nuuhkii" sitä nesteen määrää..
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Magneettiventtiilin (moottoritilassa) tiivisteet vuotavat tai itse venttiili jumii. uusi on vähän turhankin kallis... tiivisteitä ei saane erikseen, käytetyt ovat mitä ovat.. purku ja tarkistus, ehkä puhdistus auttaa.
          Voi toki olla termostaattiohjauksenkin vika.
          Kylmäaineet karanneet todennäköisesti, korjaantuu ussien laitolla, paitsi homma tuskin kannattaa ilman kompuran akselitiivisteen uusimista, karkaavat pian muutoin uudelleen.
          -penkinlämmittimet pysyy päällä vain noin 10sek ja sitten sammuu.
          Termostaatti katkaisee jos ovat tarpeeksi lämpimiä. Lataako auto kunnolla? kuormankevennysrele pudottaa nuo ensimmäisenä jos auto lataa huonosti.
          -ovipahvit pysyy hädin tuskin paikoillaan, korjaantuuko kiinnikkeiden vaihdolla?.
          jep.
          -kuskin ikkuna ei aukea sitä n.1cm ovea avattaessa.
          Jo mainittu mikrokytkin todennäköisimmin.
          -ajotietokone näyttää, että pissapoika tyhjä vaikka ei ole.
          Anturi säiliössä, anturin johdotukset.
          • bmwee
            • May 2003
            • 188
            • 70820 Kuopio
            Tosta mikrokytkimestä... luulin itsekin sellaisen löytyvän siitä b-pilarista, mutta eipä ollutkaan. Etsin sitä lähinnä sen takia kun nostin lopetti taas ikkunan loppunoston. Kun auton ostin se ei toiminut, mutta alkoi toimimaan taas yksin parin päivän kuluttua... Nyt se ei taaskaan toimi eli missä se mikrokytkin voi olla muualla? Oven sisällä? Vai voiko vika olla jossakin muualla. Ikkuna toimii muuten aikalailla normaalisti. (pari kertaa tänään lukkiutui yläasentoon ja paukahti laskettaessa alas päin). Ärsyttää vaan kun on vähän jo nihrannut sitä ylätiivistettä paskaks. :s
            Searcilla löytyi vähän aiheesta mutta se "loppuratkaisu" on jääny unholaan... -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=93512
            Mulla ilmeisesti sama ongelma ja mikrokytkinhässäkkä kuin nimimerkeillä ranne ja bandit
            Ahdin määrää tahdin ja Minä suunnan!
            Ajossa:
            GT 335i xDrive M-Sport -14
            Z3 2,8i Coupe -99
            318i Cabriolet -91
            325itic taxi -89
            • Saigon_81
              • 22
              • Kirkkonummi
              Vielä mikrokytkimestä...osassa E36:sta se sijaitsee tosiaankin siinä oven vastakappaleessa, mutta usein kuitenkin se löytynee itse oven sisältä lukkomekanismin yhteydestä...kannattaa tsekata ennen ku ne tiivisteet hajoaa, koska se ei ole mikään edullinen lysti.
              Tässä vielä toiv. selventävä linkki:
              Niin ja ei välttämättä kannata ruuvailla niitä pahveja kiinni...maahantuojalta uudet nipsut niin pysyy kyllä---> hinta jotain 0,5 euroa kappale
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Cäbbänässä se mikrokytkin ei todellakaan sijaitse siinä vastakappaleessa vaan siellä ovessa, lukon yhteydessä ja tiedän koska vaihdoin omaani ne juuri tänä kesänä. Sama kytkin hoitaa sisävalojen sytyttelyn ja sammuttelun.
                • Saigon_81
                  • 22
                  • Kirkkonummi
                  Jep Jep...itselläkin oli se cäbissä lukon yhteydessä
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ja se räminä ja pauke siellä lasin yläasennossa johtuu niiden rajoittimien kulumisesta tai väärästä säädöstä. Jos ovi on auki niin se lasi pääsee kääntymään sisäänpäin ihan yläasennossa ja ne rajottimet "lipsahtaa" ohi vastakappaleiden. Älä nosta lasia aivan ylös oven ollessa auki, sulje ovi ja vasta sitten lasi ylös.
                    • bmwee
                      • May 2003
                      • 188
                      • 70820 Kuopio
                      Kiitos jurgenille ja saigonille vinkeistä ja selventävästä linkistä! Pitänee käydä suosiolla ensin ostamassa noita kiinnikkeitä ja se kytkin ennen kuin puran koko oven. Ei toi kytkinkään ton linkin perusteella maksa kuin 17€ pintaan. Tosin on tollaseks osaks aika hinnakas, mutta enpä viitti ittekkään alkaa tohon hintaa värkkää mitään patentteja.
                      Ajossa:
                      Z3 2,8i Coupe -99
                      318i Cabriolet -91
                      325itic taxi -89
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ei ihan pidä ne infon hinnat paikkaansa, muistakseni 24.- oli sillä mikrokytkimellä hintaa.
