E36 325i tyhjäkäyntiongelma, 200 DME Control unit vikakoodi
  • -Tk-
    • 392
    On tuohon 91 malliseen vanoksettomaan koneeseen kehittynyt tyhjäkäyntiongelma. Vikakoodit luin ja tarjosi 200 DME Control unit (RAM/ROM/EPROM), nollasin ja pidin akunjohtoa yön irti, seuraavana päivänä testilenkki ja sama koodi ilmestyi takaisin. Vikana tyhjäkäynnin humppaus 300-1300rpm välillä ja kohonnut bensankulutus, aina kun vika on "päällä" niin kulutusmittari näyttää 4-10l suurempia lukemia. Onko muilla ollut vastaavaa ?
    Autossa on ollut virityslastu puolitoista vuotta ja alkuperäistä lastua voisi tietenkin ekana koittaa sen tilalle, mutta voiko tuota aiheuttaa joku muu tai onko tuo tyhjäkäyntiongelma sitten juuri tuosta vikakoodista johtuva ?
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • saquri
    • Feb 2008
    • 3
    Tyhjäkäynnin seilaus voi johtua likaisesta tyhjäkäyntiventtiilistä, puhdistusohje: http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-icvcleaning.php
    Mutta taas tuo kulutuksen nousu ajossa ei oikein tuo tuota... Kannattanee tarkistaa kuitenkin.
    Audis are mainly build for German cement salesmen
    -Jeremy Clarkson 2007
    • amfe
      • Apr 2008
      • 281
      • 54500
      onkos tää selvinny? oma 320 antaa saman koodin dme 200 .. .
      BMW 325 sedan vm 2005
      ex-BMW 330i touring vm.2002
      ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
      ex-BMW 320i coupe vm.92
      ex-BMW 316 sedan vm.91
      • -Tk-
        • 392
        Vaihdoin alkuperäisen lastun ja koodi hävisi, tyhjäkäyntivika taas johtui viallisesta lambda anturista.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          $F200
          200 DME Control Unit
          $H200
          This code is stored when a defect is detected in the RAM or in the ROM/EPROM. This is most often the result of low battery voltage. Delete the stored codes and disconnect the DME for at least 5 minutes in order to trigger a reset.
          Reconnect the DME and run the engine at idle for 3 minutes then drive the car at over 30 mph for more than 5 minutes. If the code recurs the DME must be replaced.
          • amfe
            • Apr 2008
            • 281
            • 54500
            ok. miulla nykäsee n.1500 kierrokses.. ja tyhjäkäynti putputtaa.. ei anna lukemia tyhjäkäynnistä..pomppii miten sattuu. ja tota dme herjaa. kaikki nollattu ja uudestaan tuli dme herjaus ..
            eli vissiin se moottorinohjauspoksi rikki... :think lambda on jo vaihettu . .
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Originally posted by amfe View Post
              ...eli vissiin se moottorinohjauspoksi rikki... :think lambda on jo vaihettu . .
              Eihän sulla vaan ole boksissa joku "tuning"lastu? Jos on niin vaihda orkkislastu takaisin ynnä piuhat irti akulta joksikin aikaa, piuhat kiinni, tyhjäkäyntiä pari minuuttia ja taas mennään.
              • amfe
                • Apr 2008
                • 281
                • 54500
                ei kuulema ollu vaihettu lastua.. normilastu siis..
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  pitääkö dme poksin vaihdon jälkeen ottaa akusta johto irti?????
                  • Kele
                    • Oct 2007
                    • 100
                    Ota akunkenkä irti jo ennen kun kosket boxiin, kärähtää uus boxi muuten asennyksessa!!
                    e90 318i 4d -06
                    e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                    Ex. 2x e30 316
                    • amfe
                      • Apr 2008
                      • 281
                      • 54500
                      voi perse.
                      EDIT:ei kuulema opeleista ainakaan rikki mene vaikka on akunpiuhat kii... hmmm....
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        Vanha topicci, mutta itsellä avossa nyt sama vikakoodi tulee, oireena tosi tukkeinen ja nykivä veto, tyhjäkäynti on hyvä.
                        Antaa myös koodin nakutusanturi 1.
                        Vaihdettu immi, ecun lämpöanturi,bensapumppu, suuttimet aivan uusiin, tulpat,puolat ja katinkorvaus putket laitettu
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Jos tuo 200 vikakoodi ei katoa nollauksella/akun irti käytöllä, niin boksi sökö.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • ///BMW///
                            • Sep 2013
                            • 4
                            • Kotona
                            Itellä 325i - 93vm vanoksella
                            Itsellä kävi näin kun vaihdoin rattilukon niin sen jälkeen ilmeni vika joka on sinänsä hauska ajaessa tyhjäkäynti jää liian korkealle. Eli kun päästää kaasun pois niin kestää hetken ennenkuin tippuu ja jää 1200rpm ja pysyy kunnes auton pysäyttää nii tippuu 800rpm. Voi olla että ruuvatessa kaasuläpän asentoanturi on voinu saada selkäänsä, tai myöhemmin selvisi että tyhjäkäynti moottorin letku oli halki kunnolla. No moottoria testattu ei mene läppä täysin kiinni virrat kääntäessä. Ja saattaa olla myös virtalukonpohja sen kanssa oli ongelmia nii en tiedä onko saanut jonkun piikin. Muuten toimii mielestäni hyvin ja laturi oli tätä enne hajalla myös. Vikakoodia luettu mutta testerin mukaan ei vikoja.
                            Eli voiko olla tyhjäkäynti moottori vika vai kaasuläppäanturi vai joku muu?? Ja mistä ostaisi kun ei ihan kaikkia viitti arvalla tilata.
                            Kiitos jo valmiiksi.
                            T: Jani
