eli 325 coupeen ongelmana käynnistys, katselin täältä ohjeita mutta menee pää sekaisin.Nämä on tarkastettu:
- bensareleen pinniin 30 tulee jatkuvasti +12V, oli auto käynnissä, virrat päällä tahi ei.
- releen pinnistä 87 on suora yhteys bensapumpulle, eli mittaa yleismittarilla resistanssi releen pinnistä 87 bensapumpulle, pitäisi olla 0 ohmia (käytännössä pitkästi alle 1 ohmi).
- tarkista "vetääkö" rele, pinni 86 +12V:iin ja pinni 85 maihin (kun rele on IRTI), vaikka akkulaturilla. "Napsahtaako" rele? Onko napsahduksen aikana releen pinnien 30 ja 87 välinen resistanssi 0 ohmia (yleismittarilla)? Jos toimii edellä mainitun kaltaisesti, rele on OK.
- kun rele on paikoillaan ja starttaat, kytkeytyykö pinniin 87 +12V? Jos kytkeytyy, motronic ohjaa sitä oikein.
Kaikki nuo ok mutta bensapumppu toimii rele ohikytkettynä mutta ei releellä? nastaan 87 tulee +12v startatessa kun rele paikalla.Auton sielenelämä on hiukan epäselvää mutta onko näin että jos ei kipinää niin bensansyöttö katkeaa ja päinvastoin.
Kipinöistä ei hajua mutta ilmeisesti ei tule koska ei käynnisty, starttimoottori liikuttaa autoa kun vaihde päällä eli pyörittää.
Kysymys kuuluu: mitä pitäis seuraavaksi katella että vika löytyis?
Auto vuosimallia -94, kone vanos kutonen.
Juu ja hc oli joissain taivaissa ennen ku auto jäi kokonaan pihalle, tyhjäkäynti hiukan päälle 500
e36 325i Coupe -94
