E36 syö öljyä ja tärrää
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Emännyksen M40B18 alkanut syömään sikana öljyä. Savuttaa sinistä ja moottori käy epätasaisesti. Mitä on korkannut?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Savuttaako se koko ajan vai esim. vain kylmänä? Vedet ja öljyt sekaisin? Puristukset tallella?
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • teropa
      • 3855
      Savuttaa myös lämpimänä... puristukset eivät varmaan ole ihan ennallaan, kun vedot on tosi huonot.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Puristusmittaus saattaisi kertoa jotain, mikäli litkut eivät ole sekaisin..
        • pheno
          • 2015
          Millanen huohotinsysteemi tuossa autossa on ? Tuli tuo vaan mieleen, kun omassa kiesissä yksi tyyppivika on huohotinventtiilin "kumin" halkeaminen, joka aiheuttaa juuri tuollaisia kuvaamiasi oireita.
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            venavarren kumit?:think
            • teropa
              • 3855
              Tämä oli ainut, joka mulle tuli mieleen aluksi.
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • teropa
                • 3855
                Tuossa toinen automies meinasi, jotta jos kiihdytyksessä savuttaa enempi, niin on männänrenkaat mennyt. Ja jos moottorijarrutuksessa (alipaine ventiileille), niin venavarren kumit paskana.
                Onko diag. oikea?
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Lakeson
                  • 649
                  Venttiilivarsien kumien kuluneisuus ei aiheuta moottorin käymistä epätasaisesti.
                  Jos se pukkaa sinistä kiihdytyksessä, niin todnäk männänrenkaat ottaneet itseensä. Männänrenkaiden kautta häviää puristuksia, joista myös moottorin huono käynti voi johtua.
                  Ei mopolla mahottomia..
                  • okko
                    BTCF Honorary Member
                    • Apr 2005
                    • 1773
                    • Honkajoki
                    mittaa puristuspaineet, jos on heikkoa, niin kone vaihtoon. On kuitenkin edullisia kiuluja noi, niin ei kannata uhrata aikaa tuollaiseen.
                    • leijo
                      • Sep 2007
                      • 54
                      ihan ekana, kaada sinne moottoriin forten puhdistus aine ja käytä korotetullajoutokäynnilä (2000) 10 min ja sen jälkeen valuta öljy pois. valvoline max life vois ihan hyvä öljy tässä tapaukseessa. kun forte on moottorissa, moottoria ei saa ryntäyttää, ja ei sitten ajeta ollenkaan. pistäpäs kokemukset tänne jos tätä oot noudattanu.
