Apuja, E36:n penkin kiinnityksen mittoja
  • jussi_r
    • 1655
    Moi,
    Apuja tarvitaan.
    E36:ssa (Coupe, jos väliä) on kuskinpenkin lattiakiinnikkeiden keskilinja eri linjassa ratin kanssa. Siis siksi, koska vakiopenkissä on ne hantaakit siellä oven välissä.
    Kysymys: montako milliä lähempänä kardaanitunnelia, eli auton keskilinjaa, ovat istuimen oikeanpuoleiset lattiakiinnikkeet verrattuna ohjausakseliin? Mittaus siis vaikka ratin keskiöstä luotinarulla lattiaan, ja sitten sen pisteen kautta vedetään auton suuntainen viiva, ja mitataan viivan etäisyys oikeanpuoleisten penkinkiinnikeruuvien keskelle.
    Ollaan siis koneistamassa kilpa-auton istuimelle jalkaa, kun Sparcon tehdasjalka osoittautui täydeksi sekundaksi. Ei istunut autoon, eikä keskittänyt penkkiä, eikä ollut ilmainen. Kilpuri ei ole nyt itsellä käsillä, joten siksi tässä apuja haetaan että saisi penkinjalan mahdollisimman tasan oikein. Suunnilleen mitta mulla onkin.
    Oikeasta vastauksesta pääsee vapaisiin harjoituksiin kilpa-auton kyytiin. Kiitos!
    M3 Cabrio Individual
    530d GT xDrive
    GL420 CDI
    ZX-12R
  • Jochen
    • Dec 2002
    • 1229
    • Valkeakoski & Trondheim
    Juuri tuota mittaa ei tullut otettua kun omaa penkin kiinnikettä väsäilin (ja väsäilen) E36 sedaniin joten en voi auttaa.
    Mutta ainakin äänenvaimenusmattojen jne. ollessa paikallaan yritän saada penkin niin lähelle kardaanitunnelia kuin vain mahdollista, muuten penkki taitaa jäädä väkisin liikaa vasemmalle. Sedanissa on vielä se ongelma että penkin hartialevennys ottaa kiinni keskipilariin joka on ovien välissä, coupessa se on ohuempi ja sijaitsee vähän takempana eikä niin haittaa.
    No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
    Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
    Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
    Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
    Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
    Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
    • JD
      • 1195
      Originally posted by jussi_r View Post
      Moi,
      Kerkesinkin ennen kaupungille Vappulounaalle lähtöä viestittää mitat 16,5 ja 28,5cm jos joku muukin asia miettii.
      Mutta että Jussin kyytiin ;-) ...taidan tuon option suoda pojilleni.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
        Tähän kysymykseen pitäisi olla vain yksi vastaus, mitkä mitat on 16,5 ja 28,5 cm ?
        • jussi_r
          • 1655
          Jari tarkoittaa vastaukseksi mittaa 165mm. Vasemmanpuoleisiin kiinnikkeisiin on 285mm, ja istuimen kiinnikkeiden väli on siis 450mm.
          Nyt vaan polttelee enää kysymys, onko tuo 165mm oikea vastaus? Tiimikaverit olivat ottaneet mallipalastamme mun merkkausteipit tietämättömyyttään pois, ja liimajäljistä mittailin ensin 160mm. Toinen kaveri taas mittasi omasta autostaan useampaankin kertaan, ja tulokset lähinnä hämmensivät: 200mm, 197mm ja 190mm. No, ainakin myöhemmin päivällä hän ei pysynyt enää kunnolla tolpillaan.
          Eikö nyt jollain selvinpäin olevalla olisi E36 ja tarkka mitta käsillä? Tuolle lukemalle 160 - 165mm kun saisi vahvistuksen, niin uskaltaisi edetä adapterin teon kanssa.
          530d GT xDrive
          GL420 CDI
          ZX-12R
          • JD
            • 1195
            Ohjausakselin keskilinjasta 165 mm oikealle löytyy penkin oikeanpuoleisen kiinnitysruuvin keskikohta
            Ohjausakselin keskilinjasta 285 mm vasemmalle löytyy penkin vasemmanpuoleisen kiinnitysruuvin keskikohta, mutta tätähän ei tosiaankan kysytty ;-)
            • JD
              • 1195
              No yksi mahdollisuus mittojen heittoon on jota en edes tullut ajatelleeksi, kun luotilangan laittaa ratista roikkumaan niin entä jos auto ei ollutkaan aivan tasaisella... jommallakummalla saattaa olla auto kallellaan tai molemmilla vähän ja eri suuntiin.
