E36 Cabrioletin osto ?
  • Vklnuppi
    • May 2008
    • 3
    Tuollainen on alkanut kiinnostaa. Lähinnä kutoskoneella eli käsittääkseni tämä rajaa vaihtoehdot 320,325 ja 328 malleihin ?
    Kaikki tieto on tervetullutta mitä mahdollisia remontteja on tiedossa yli 100tkm ajetulla ja mitä olisi syytä katsoa tarkkaan ostoa tehdessä ? Ei ole ennen ollut takavetoa
    Alla olevaa olen alustavasti katsellut. Hieman epäilyttää tuo keulan muokkaus E46 lookkiin (kolaroitu? ja onko tuo tuollaista sisustaa saanut alkuperäisenä ?
    http://www.nettiauto.com/viewVehicle...=Hae+%3E%3E&PN
    Rahaa ajattelin sijoittaa tuon 13-14Keuroa max.
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Tuohon hintaan katselisin ennemmin jotain tämän tyylistä.
    Tuossa sun linkissä oleva avo on kyllä hieman rytön näköne.
    - Vanteet
    - kidukset lokareissa
    - Neljät putket
    - Keula on irstaan näköne
    Niin ja sellaista autoa ei ole olemassakaan jossa ei vikoja tulisi joskus vastaan.
    Ei se bemari niin erikoinen ole etteikö sellaista ostaa uskaltaisi
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      hintasi rajaa M3 pois, 6-kone löytys sieltäkin. katon kunto, millo vesi+bensapumput vaihdettu, yleinen huoltohistoria, vanos, yleinen kunto kannattaa kahtoo.. nick bimmerE34 olisi hyvä myynnissä, meikän entinen linkissäsi olevaa en ostasi tohon hintaan..
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • Vklnuppi
        • May 2008
        • 3
        Ajattelin lähinnä että mitä suurimpia vikoja on helppo karsia ja minkälaisiin kuluihin pitää varautua. Mulla ei sinänsä ole koneen koolla väliä. Kuhan olisi kutonen ja mahd. pieni kulutus (mahdoton yhdistelmä ) Eli tehoilla ei niin väliä, kuhan liikkuu normi henkilöauton tahtiin.
        Miten iso homma tuo E36->E46 konversio on ? Pakko myöntää että tuollainen keula näyttää n. 100x paremmalta kuin orggis E36.
        • kwager
          • May 2008
          • 1
          Mites olis Z3 Roadster
          Mä olen aikeissa luopua Z3:stani, jonka toin maahan muuttoautona n 3 vuotta sitten. Se nyt ei ihan M ole, mutta 2,8 litran 6-kone kuitenkin. Vuosimalli on 98 ja sillä on ajettu vain 53 tuhatta, joten melkein kaikki 200 hp on vielä jäljellä
          Mä olen laittanut sen nettiautoon ja keltaiseen pörssiin hinnalla 21 900, mutta siinä on varmaan vielä neuvoteltavaa. Autossa on kaikki lisävarusteet, mitä tehtaalta saa. Jos tollanen yhtään kiinostais..
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            eikai siihen ollu kun pelkkä e46 m3 puskuri vaihdettu. 328i on tehon ja kulutuksen kannalta varmasti paras vaihtoehto varsinkin raskaaseen cabrioon. vanhemmat 320i:t ja 325i:t vie enemmän bensaa mitä tuo 328i...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • JukkaH
              • 117
              • Helesinki
              Kyllä on saanut sisustaa alkuperäisenä varustelistasta ruksimalla, itsellä samanlainen yhdistelmä mutta sinisellä keskiosalla! Katotn kunto ja toiminta kannattaa tsekata(luonnollisesti), ei noi cäbit muuten ihmeellisesti poikkea normaaleista! Koitahan löytää hyvä yksilö
              Linkin avon unohtaisin, on vähän räpelletyn näkönen tohon hintaan!!
              330d M-Sport touring
              ex.Z3 2.8 roadster Individual -99
              Ex.- 320iA Cabriolet M-Sport Individual -98
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=320iA
              • Vklnuppi
                • May 2008
                • 3
                Eikös tuossa ole erilainen konepeltikin ? Nuo "munuaiset" kiinni pellissä ja valot+vilkut eri malliset (?)
                Miten suuri kulutuksinen tuollainen muuten on ? Jos jollain on painoa tiedossa niin sekin on tervetullutta tietoa.
                Muistaakseni joskus sedania katsellessa puhuttiin että noisa 2.5 koneissa olisi suuriakin eroja kestävyyden suhteen ?
                Paljonko noille on paljon ? 200tkm ?
