e36 huoltovalon toiminta
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    miten luotettava kyseinen toiminto on? nollasin sen öljyn vaihdon yhteydessä ja nyt on jo 3 vihreää sammunu, vaikka kilometrejä öljyn vaihdon jälkeen on tullu vasta 800km.
    varmaan 1000km päästä palaa jo punainen
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • tero_v
    • 985
    herätys e36 omistajat
    eikö kukaan tosiaan tiedä, miten sen pitäis toimia ja onko siellä joku anturi millä se haistelee öljyn laatua, vai kilometrien mukaan
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    • 928 GTS
      • Aug 2006
      • 1561
      Suuttimien aukioloajoista se tuon tiedon laskee eli se on eräänlainen käyttötuntilaskuri. Systeemi on ehkä jopa niin fiksu, että se huomioi kylmäkäynnistysten määrän jne yksinkertaista mutta ei se öljyjen laadusta mitään tiedä.
      -92 928 GTS
      -98 550 Maranello
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        E34:ssä ainakin tarkkailee jotenkin kuljettajan ajotapaa, ajettuja kilometrejä, aikaa viimeisestä huollosta sekä kylmäkäynnistyksien määrää
        itsellä e34:ssä 2 vihreää lediä jäljellä ennen oil serviceä, ja ~10tkm ajettu viime huollosta
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • tero_v
          • 985
          nyt palaa enää yks vihreä ja nollauksesta on 900km:think
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Onko koneella nollattu vai löitkö 7 navan maihin ja nollasit siten?:think
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              omasta e36:sesta nollattiin öljyvalot vaihdoin yhteydessä tuossa 600km sitten ja vielä ei ole sammunut yhtään lediä/valoa. Olis kyllä ihan kiva tietää miten se määrittelee sen vaihdon kun ennen vaihtoa tuntu että pari valoa pysy ihan sika kauan ja sitten yht äkkiä oli jo punasella
              • 928 GTS
                • Aug 2006
                • 1561
                Pitkään palaneet ledit paloi kesällä ja nopeasti sammuvat ajettu sammuksiin talvella jolloin paljon kylmäkäynnistyksiä?
                -92 928 GTS
                -98 550 Maranello
                • tero_v
                  • 985
                  johdolla
                  650hp/850nm 1.8bar
                  1/4m 11.48s/208km/h
                  100-150km/h 2.01s
                  100-200km/h 6.99s
                  EX jatkeet:
                  e39 528 M-Sport -99
                  • tero_v
                    • 985
                    2000km nollauksen jälkeen sytty punainen ledi. toimii pirun hyvin tai sitten koneessa on jotain mätää
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    • Warra
                      • 483
                      Josko kyseessä on vain joku bugi. Itselläni yhden öljynvaihdon jälkeen huoltovalot myös tippuivat pois pelistä noin 1 valo/300km kohden. kun olin 900km ajellut ja valoja kivasti jo poissa, nollasin uudestaan jonka jälkeen huoltovalot ovat toimineet normaalisti (kuin olettaa saattaa ja kuten ovat ennenkin toimineet).
                      Öljynvaihdon tein kun oli yksi vihreä palkki jäljellä, joten tuntui että vaikka valot nollattiin, kone oletti että öljynvaihto onkin silloin oikeaan keltaisen valon aikaan. Varmaan tuo etukäteen tehty nollaus ja öljynvaihto jotenki sekoitti toimintaa.. Nyt kuitenki pelaa jälleen täysin normaalisti kun tosiaan on nollattu uudestaan.
                      E46 320i Facelift Touring M54b22
                      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
