Auto oireili aikaisemmin(parin viikon aikana satunnaisesti) siten, että ekä käynnistyksellä ei lähtenyt käyntiin, mutta toisella kylläkin.
Nyt sitten ei enää. Moottori pyörii normaalisti. Bensapumppu ei "hurraa" käynnistyksen yhteydessä kuten pitäisi.
Bensapumpulle ei tule virtaa kun virta-avain on siinä asennossa että mittariston merkkivalot syttyy. Pitäisi kai tulla?
Olisiko vika kenties bensapumpun releessä? Mikä se noista olisi?
Nimittäin kun heiluttelin releitä ja kokeilin starttia, bensapumppu toimi muutaman sekunnin ja moottorikin melkein lähti käyntiin. Sitten tuli taas pumpun osalta hiljaista.
Foorumilaisilla on ollut käynnistysongelmia, tosin erilaisia. Joten vailla vastauksia päätin laittaa oman avunpyynnön eetteriin.
Mitä siis voisi vielä kokeilla, ennenkuin tilaa kyydin merkkikorjaamoon?!?!
Veljeni epäili relettä(bensapumpun) Mikä se noista olisi ja miten releen osuutta vikaan vois rajata? Mittari olisi käytettävissä.
Kone käynnisty tän jälkeen välittömästi, kun virta-avaimesta käänsi. epäilisin kampiakselin asentotunnistinta myös sun tapauksessa vian aiheuttajaks.
