e36 takajousien vaihto
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    jostain ihme syystä haku nyt ei allekirjottaneella toimi heittää vain valkoista ikkunaa.
    mutta asiaan eli pitäisi tuohon omaan bimmeriin saada taaksenkin laitettua madalusjouset paikoilleen kun edessä jo ovat. etujouset laitettiin liikkeessä kun totesin että saman hintaseksi tulisi kun ostaisin itselle kaikki tarvittavat työkalut ja lisäksi sillon viellä ei ollut tallia. mutta tälläinen kysymys taka jousien laitosta onnistuuko se tosiaan niin helposti kun sanotaan. eli rengas veke ja sitten iskari alhaalta irti, sitten jousi pitäisikin saada jo hivutettua pois ja samalla uusi laitettua paikoille. toisella hallitunkilla hieman avitusta että iskarin saa takaisin kiinni ja vola homma valmis? eli onnistuuko jousen vaihto näin helposti? ilman että tarvitsee alkaa mitään verateita tms irroittelemaan?
    ja jos näin on minkä kokoisella pultilla iskari on kiinni?
    BMW F30 330e 2017
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    Alapää 18mm. Ja kyllä homma on helppo.
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      eli siis onnistuu ihan vain iskarin irroituksella?
      BMW F30 330e 2017
      • Enska325i
        • 333
        • Masku
        Jep iskarin alapää irti, jonka jälkeen joutuu alajousilautasta kampeamaan alas päin vähän, kaveri vaikka jalalla painaa, samalla kun vaihtaa jousen.
        • Deumel
          • Mar 2008
          • 1
          Näin on ja kannattaa siis nostaa auto molemmin puolin ilmaan, niin kallistuksenvakaaja kampeaa vähemmän vastaan.
          • Pimari
            • 43
            No vähän riippuu miten tuoreet eli pitkät jouset on paikallaan. Mutta kun vanhat jouset katkasee vaikka rälläkällä ni kyllä lähtee.
            • MooMoo
              • 168
              • Forssa
              taikka ostaa jousipuristimet, ite ostin just kun vaihdoin eteen, eikä maksanu kun jotain 15e..
              • jami
                • May 2007
                • 748
                • Suljetulla alueella
                Ei kannata takajousien takia ostaa jousipuristimia. Eikä niitä taida saada edes normi jousipuristimilla painettua.
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  Saa vaihdettua helposti vaikka nostaisikin vain toisen puolen ylös. Rautakanki tai lankunpätkä sopivaan väliin ja ite istuu päälle. Sitte vaan vääntelee jousen pois.
                  Itellä oli tilanne päällä omien jousien kans ja piti sitte vaihdella ees taas niitä että kerkee liikkeeseen takas, 22min ja auto oli takas lähtökunnossa työkalut tallissa. Tuosta ajastakin voi vielä karsia aikaa pois jos oikeen urakoimaan alkaa.
                  Originally posted by EGoman
                  on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                  Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                  E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    oho tännehän on tullut paljon juttua viimeisen lukukerran jälkeen. mutta eiköhän me nyt osata tämä operaatio. Ainut mikä epäilyttää on hallitunkki tai pikeminkin se että kestääkö se suht lelun olonen mutta tiedä sitten vaikka olisikin ihan kunnollinen, mutta pitää jotain lankun pätkää väliin laittaa ettei auto tipu päälle
                    BMW F30 330e 2017
                      suht lelun olonen... lankunpätkää väliin... :think Öö, lainaa vaikka kaverilta tunkkia.
