e36 tyhjäkäynti
  • kolariauto
    • Nov 2007
    • 135
    • 017
    e36 tyhjäkäynti
    Eli oma e36 325 vm92:sen tyhjäkäynti humppailee 500-1500rpm koko ajan. Mikä on se yleisin "vika" mikä tekee sen? Jos se on se ilmamäärämittari, niin sen voi testata pelkästään vaihtamalla uuteen? Tästä on varmaan jo kymmenkunta topicia tehty, mutta kysellään nyt vielä kerran.
    E39 M5
  • ||Mane
    • Aug 2007
    • 114
    • Mikkeli
    imuvuoto :think
    "Mitä mulla ei oo, sitä ei tarvita"
    • jpkl
      • Apr 2008
      • 53
      • suomi
      tuohan ja vähän humppailee http://youtube.com/watch?v=VGQVX-wGYw0
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Imuvuoto tai ilmamäärämittari. Veikkaan jälkimmäistä, sen verran yleinen vika
        kuitenkin E36:ssa.
        Ja tosiaan mittarin voi testata, vaihtamalla uuteen.
        Mutta halvempi vaihtoehto on, että otat vaan auton käydessä mittarista piuhan
        irti ja jos käynti tasoittuu, niin mittarissa vika.
        Auto siis alkaa tuon piuhan irrotuksen seurauksena käymään ns. "varaohjelmalla".
        Tämän jälkeen, jos auto käy normaalisti:
        Vika on ilmamäärämittarissa.
        Ja jos edelleen tyhjäkäynti hummaa:
        Kyseessä todennäköisesti imuvuoto, koska ilmamäärämittari on nyt "ohitettu"
        ja auto käyttää "yleisiä" säätöarvoja. Eli jos nyt pääsee jostain ylimääräistä
        ilmaa koneeseen auton tietämättä, niin kyllähän siinä alkaa käynti sekoilla.
        Tarpeeksi epäselvästi selitetty...?
        Mutta näin se kuitenkin on...
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Seve
          • 268
          • "Kauhava"
          Kokeile ensin putsata tyhjäkäynnin säätömoottori ja etsiä mahdollisia imuvuotoja.
          • MooMoo
            • 168
            • Forssa
            Itellä teki ainakin juuri tuo "tyhjäkäyntimoottori" sitä kun oli likanen että humppas tyhjäkäynti niin pirusti..
            • Takalo_kari
              • 1359
              • tku
              itellä oli 318iS:stä menny lamda jonka takia humppas ja joskus saatto jopa sammua, kannattaa mitata pakokaasupäästöt jos liian korkeet niin varmaan lamda rikki...
              Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
              Kiitos ajastasi? :think
              • beemers
                • 5141
                itselläni on ollut nyt lähiaikoina paljoki tuota vikaa ja yleensä on ollut imuvuoto. mutta olen joutunut myös vaihtamaan kamp.aks.asentoanturin ja kaasuläpän asento anturin. jälkimmäisen voi myös testata irrottamalla johto. jos hummaus loppuu nii varma vika siinä.
                E36Ticompact -95 HELLROT
                -: orava : connection-
                EX:E30///M3 replica Tic
                EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                • sal
                  • 2
                  • lohja
                  kuitenkin E36:ssa.
                  ööö, pitäiskö tän soveltua e34:seen myös? mun 2.5 m20 sammahtaa het, jos nappaa piuhan mittarilta irti..
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    sama homma oli munkin 318is:s
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • -Tk-
                      • 392
                      Mulla oli myös lambda menny 325 -91 ja samat ongelmat, vikakoodit kertoivat myös lambda viasta, eli vikakoodien lukukin voisi olla hyvä tehdä ennen isompia arvailuja.
                      325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
